建筑时空 首页 建筑论文 行业视点 查看内容
CCW-525单组分聚氨酯防水涂料
2005-6-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 322| 评论: 0
摘要:   一、工程概况 著名的计算机和半导体产业巨头美国IBM公司,在经过对亚太地区17个城市全面、深入的调研后,2001年决定投资3亿美元在上海建设目前世界上最尖端的芯片封装生产基地,建筑面积达56000m2.因该基 ...
  一、工程概况
著名的计算机和半导体产业巨头美国IBM公司,在经过对亚太地区17个城市全面、深入的调研后,2001年决定投资3亿美元在上海建设目前世界上最尖端的芯片封装生产基地,建筑面积达56000m2.因该基地主要生产、验证、测试和封装超高密度薄层表面封装电路(SLC)及超级球数组高性能芯片组(HyperBGA)等高精尖产品,所以对于厂房的防水、防潮要求极其严格。
  IBM芯片封装生产基地位于浦东外高桥保税区。由于上海地处长江三角洲前沿,外高桥地区地质条件较差,属沿海饱和软土地区,地基状况不良,具有土质松软、强度较低、压缩变形大和承载力低等特性,因此先对厂房的软弱地基采用了大量钢筋混凝土预制桩进行打桩加固处理,以达到提高软弱地基强度、保证地基稳定、降低软弱土的压缩性、减少基础沉降和不均匀沉降的目的。
  由于地坪底板桩群密集,若采用卷材类防水材料,每遇桩便需要剪开处理,既不能体现出防水卷材的优势,又破坏了卷材防水层的整体密封性,增加渗漏水的隐患。经过认真慎重的评比和筛选,IBM公司决定采用美国卡莱尔公司生产的CCW-525单组分聚氨酯涂料作为上海封装基地测试厂房地坪的防水层。
  卡莱尔CCW—525单组份聚氨酯涂膜具有整体性好、拉伸强度高、延伸率大、耐高低温、耐磨、耐油、硬度和模量变化大、适应结构应力变形,防水性能好,以及与基层粘结力强等特性,并以其优良的综合性能,在建筑防水应用中占有重要地位并被广泛应用。实践证明,CCW-525单组分聚氨酯涂膜系统在任何非外露条件下均可保证防水层的整体密封性和优异的防水效果。
  二、CCW-525涂膜防水系统简介
1、涂膜固化原理:
  卡莱尔CCW—525单组份聚氨酯涂料是化学反应型涂料。它是由含羟基的大分子化合物与过量的多异氰酸酯化合物反应,生成以-NCO基为端基的多异氰酸酯预聚体。预聚体中的-NCO基与空气中的水分发生反应,生成脲键而固化,形成高弹性、坚固耐用的无接缝防水膜,CCW—525涂料有液体橡胶之称。
  2、特点:
  1)CCW-525涂料在施工固化前为无定形液体,对于任何形状复杂、管道纵横和变截面的基层均易于施工,形成一层柔韧、无接缝的整体涂膜防水层。
  2)固化后的CCW-525防水涂膜具有优异的物理力学性能,具有很好的弹性、拉伸性能和超乎寻常的耐低温性能,可在-59℃下弯曲保持不裂;与混凝土、木质、金属等基层粘结力强,其固有弹性可弥合因结构变形引起的基层裂缝;
  3)对细部节点有特殊的密封处理措施,保证了CCW-525涂膜防水层的整体密封。
  4)在使用时不需要现场配料,无需加入任何溶剂,不需搅拌,开盖即用,省时省工。
  5)CCW-525防水涂料根据粘度的不同分为两种类型,分别适用于垂直基层和水平基层。
  6)CCW—525单组分聚氨酯涂料不含焦油、沥青和苯、甲苯等有害物质,是纯聚氨酯型,不污染环境;而且在使用过程中不掺兑溶剂,免除了有毒溶剂对环境的污染和对人身的伤害。
  三、材料
1、CCW-525单组分聚氨酯防水涂料:
  按使用部位和物理力学性能分为H型和V型两种类型。H型是自流平型,粘度约为4000厘泊,适用于水平表面;V型是垂直型,粘度约为25000厘泊,适用于垂直表面。规格为:密闭铁桶包装,5加仑/桶(H型23.5Kg/桶,V型22.5Kg/桶);外观质量及物理性能符合企业标准《CCW-525单组分聚氨酯防水涂料》(Q/JCKLR0001-2001)的要求。主要物理性能见下表。
  序号试验项目指标要求H型V型1拉伸强度Mpa > 1.9 2.45 2断裂时延伸率% > 550 450 3低温柔度℃-59 -59 4不透水性0.3Mpa/30min不渗漏不渗漏5固体含量% 83±2 6与砼的粘结性Kg/cm 3.6 7涂膜表干时间≤h 12无粘手8涂膜实干时间≤h 24无粘着2、遇水膨胀橡胶止水条:
  是由高分子吸水膨胀材料和橡胶混练制成的,遇水后能吸水膨胀,膨胀率可达200%—500%倍(可调),挤密混凝土之间缝隙形成不透水的可塑性胶体,能在外来水渗漏时逐步吸水膨胀,靠自身膨胀产生压力挤密混凝土缝隙。
  缓膨型遇水膨胀橡胶止水条技术性能指标见下表
  序号试验项目指标要求1吸水膨胀率≥200% 2所需时间24 h 3耐热性80℃(5h无流淌)
  4耐低温柔性-20℃(2h绕20mm圆棒无裂纹)
  5耐水性(自由状态)浸泡(240h整体膨胀无碎块)
  6拉伸强度≥0.10 Mpa 8密度≥1.3 9延伸率≥200%四、施工工艺1、施工准备:
  在熟悉工程的结构、掌握工程防水要求并到施工现场察看作业条件的基础上编制施工方案;选派有经验的工程技术人员作为项目管理,挑选有经验的施工人员持证上岗进行施工。
  2、基层准备:
  1)基层质量对于防水工程非常关键。砂浆或混凝土找平层应抹平压光;除去基层表面的浮灰和其它突出的杂物,修补抹平蜂窝、孔洞等缺陷;使基层表面达到坚实平整和充分干燥的要求,无凹凸、松动、起皮、裂缝、麻面等现象;对于基层上较为明显的裂缝,则应做附加防水处理。
  2)找平层与突出平面基层交接处的阴阳角均应做成半径为25mm的圆弧形;
  3)基层应无油脂、灰尘杂物等影响涂膜粘结的物质;干燥程度达到要求,含水率不大于9%(含水率简易测试方法:可在基层表面上干铺一块1m??防水卷材,静置3-4h后掀开检查,覆盖卷材部位无明显水印,即视为含水率达到要求,可以施工)。
  4)气候条件要求:在风沙天、雨天和预报有雨的天气不得施工,雨后应立即除水并待基层干燥后方可施工。
  3、底涂施工:
  对于干燥、坚实、干净的混凝土和砂浆基层,可不涂刷底涂,直接涂刷CCW-525涂膜;也可根据基层状况,在基层上薄涂一层水平型CCW-525H作为底涂。底涂干燥后,才能进行下一道工序。
  4、附加防水层施工:
  1)扫净混凝土预制桩表面和基层上的浮土,将遇水膨胀止水条紧贴在混凝土预制桩表面上,必要时可以每隔0.4米左右用混凝土钢钉辅助定位。
  2)在阴、阳角和基础桩等细部用CCW-525V垂直型涂料做附加防水层,厚度不小于0.8mm. 5、涂膜防水层施工:
  工艺流程:检查施工准备情况基层处理附加防水层施工大面防水层涂布收头密封处理防水层质量检查及验收及保护层施工1)涂料类型的选用:水平基层表面采用CCW-525H水平型涂料;垂直基层表面采用CCW-525V垂直型涂料。
  2)测试厂房地坪防水构造:
  混凝土垫层—1.5mm厚CCW-525单组分聚氨酯涂膜防水层—细石混凝土保护层—钢筋混凝土底板(见下图)
  3)将施工基层面彻底清理干净,达到干净、干燥要求后,即可进行涂膜防水层的施工。
  4)涂布CCW-525涂料:
  用滚刷或橡皮刮板在水平基层面上涂布CCW-525 H(水平型)涂料;CCW-525H涂料涂在基层上,初期富有流动性,能自动流平,随着化学反应,后期流动性逐渐消失,涂料固化成膜。涂布在水平基层上的CCW-525 H涂料,即使在涂布施工时厚度不均匀,涂料也能尽量流平,达到厚度均匀一致的效果(右图)。
  5)由于CCW-525V(垂直型)粘度较大,具有非下垂性,不向下流淌,完全满足直接在立面涂刷的需要,可用抹子或滚刷在垂直基层表面涂布(右图)。
  6)CCW-525涂料在施工时应分层分遍涂布,每遍的涂刷厚度不要太厚,涂刷时尽量做到均匀、厚薄一致,一般可分2-3遍完成。每遍涂布之后应让涂膜有充分时间固化,间隔时间不宜少于24h.每遍涂料涂抹的方向应与前一遍相互垂直,应涂满整个基层,并覆盖所有的细部节点附加层。CCW-525涂料的参考涂布量为:当涂膜厚度为1.5mm时,使用量约2Kg. 7)涂膜防水层的保护:
  在涂膜防水层固化之前,严禁在工作面上踩踏。在固化后的涂膜防水层上浇注100mm细石混凝土保护层,以防被后道工序破坏。同时要注意在浇注混凝土过程中对成品的保护。在出现混凝土保护层推迟浇注的情况时,应采取临时保护措施。(右图:混凝土保护层)
  五、注意事项
1、在使用遇水膨胀橡胶止水条时要连续,不能有断点,接头处侧向接30mm以上。
  2、遇水膨胀橡胶止水条定位后,在进行下一道施工前要避免淋雨和地下水浸泡。
  3、CCW-525涂料不能在潮湿、脏污的基层表面使用。
  4、CCW-525涂料属易燃材料,存放材料的库房和施工现场应通风良好,严禁烟火,并配备足够的消防器材。
  5、开盖后的CCW-525涂料应当天用完。
  6、工人在操作过程中应穿戴防护服;避免涂料与皮肤和眼睛接触。
  7、严禁在雨天、雪天和五级以上风天施工。
  六、施工组织
施工操作人员应相对稳定,并根据施工现场的实际情况及时调整,一般2-3人组成一组。严格按照国家相关规范以及卡莱尔公司要求的涂刷方法进行施工。操作工人须经专业培训并有单组分聚氨酯涂料的施工经验并持证上岗。
  七、质量检验及工程验收
1.防水涂料的质量符合企业标准《CCW-525单组分聚氨酯防水涂料》(Q/JCKLR0001-2001)的规定。工厂报告和施工现场抽样送检检测报告等质量证明文件齐全。
  2. CCW-525涂膜防水层不得有渗漏水现象。涂膜防水层应厚薄均匀,封闭严密,无脱落、开裂、孔洞和收头不严密等缺陷。
  3.涂膜防水层厚度不小于设计要求,完成的涂膜防水层可裁片取样,用卡尺检测厚度;也可采用针刺方法进行厚度检验。
  4.刚性保护层与涂膜防水层之间应设置隔离层,保护层表面应平整、无空鼓等现象。
  5. CCW-525涂膜防水层及保护层的施工方法和施工顺序应符合要求。
  6.整个施工过程应有业主、监理、施工单位和材料生产商的全过程监控。
  八、结论
IBM(中国)封装基地测试厂房地坪底板涂膜防水层完工已有2年多时间,至今未发现任何渗漏水问题,CCW-525涂膜防水系统得到了业主的好评。
  由于CCW-525涂膜的整体密封性好、防水层无接缝,使用简便,所以特别适用于有地下桩基础底板的防水工程;加之我国对环境保护的日益重视,北京等地先后禁止双组分聚氨酯防水涂料用于地下室和厕浴间等部位,单组分环保型聚氨酯防水涂料的应用推广在我国势在必行。
