建筑时空 首页 建筑论文 行业视点 查看内容
风能应用概述
2005-6-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 318| 评论: 0
摘要:   风能目前主要用于以下几方面:   1、风力提水   风力提水自古至今一直得到较普遍的应用。至20世纪下半时,为解决农村、牧场的生活、灌溉和牲畜用水以及为了节约能源,风力提水机有了很大的发展。现代风 ...
  风能目前主要用于以下几方面:
  1、风力提水
  风力提水自古至今一直得到较普遍的应用。至20世纪下半时,为解决农村、牧场的生活、灌溉和牲畜用水以及为了节约能源,风力提水机有了很大的发展。现代风力提水机根据用途可以分为两类。一类是高扬程小流量的风力提水机,它与活塞泵相团提取深井地下水,主要用于草原、牧区,为人畜提供饮水。另一类是低扬程大流量的风力提水机,它与螺旋泵相配,提取河水。湖水或海水,主要用于农田灌溉、水产养殖或制盐。风力提水机在我国用途广阔,如“黄淮河平原的盐碱改造工程”就可大规模采用风力提水机来改良土壤。
  2、风力发电
  利用风力发电已越来越成为风能利用的主要形式,受到世界各国的高度重视,而且发展速度最快。风力发电通常有三种运行方式。一是独立运行方式,通常是一台小型风力发电机向一户或几户提供电力,它用蓄电池蓄能,以保证无风时的用电。二是风力发电与其他发电方式(如柴油机发电)相结合,向一个单位或一个村庄或一个海岛供电。三是风力发电并人常规电网运行,向大电网提供电力;常常是一处风场安装几十台甚至几百台风力发电机,这是风力发电的主要发展方向。表1是美国小型风力发电系统的设计指标。
  表1是美国小型风力发电系统的设计指标
  1kw系统  8kw系统  40kw系统
输出功率  1kw以上、电压 120V、直流发电机与蓄电池配套使用  8kw以上 、60Hz, 120Q40V(与煤气发电系统连接)  三相、60Hz,240/480V (独立电源或与电力网连接)
额定风速  9m/s  9m/s  9m/s(水平轴形风车,转 速为400、800、1760r/min)
风速控制范围  尽可能宽,但要考虑经济性  尽可能宽  最高风速为27m/s以上
能经受风速  75m/s  75m/s  56m/s以上
使用年限  25年以上   25年以上  30年以上
可靠性  平均10年内无损坏
制造成本  1500美元/kw以下  750美元/kw   500美元/kw
主要设备  风机、传动机构、发电机、调节器(塔架、基建、蓄电池自由选择)  风机、传动机构、发电机、调节器、塔架(蓄电池、逆变器、其他设备、基建自由选择)  风机、传动机构、发电 机、调节器、塔架、动力输 出装置(基建自由选择)
  3、风帆助航
  在机动船舶发展的今天,为节约燃油和提高航速,古老的风帆助航也得到了发展。航运大国日本已在万吨级货船上采用电脑控制的风帆助航,节油率达15%。
  4、风力致热
  随着人民生活水平的提高,家庭用能中热能的需要越来越大,特别是在高纬度的欧洲、北美取暖,煮水是耗能大户。为解决家庭及低品位工业热能的需要,风力致热有了较大的发展。
  “风力致热”是将风能转换成热能。目前有三种转换方法。一是风力机发电,再将电能通过电阻丝发热,变成热能。虽然电能转换成热能的效率是100%,但风能转换成电能的效率却很低,因此从能量利用的角度看,这种方法是不可取的。二是由风力机将风能转换成空气压缩能,再转换成热能,即由风力机带动一离心压缩机,对空气进行绝热压缩而放出热能。三是将风力机直接转换成热能。显然第三种方法致热效率最高。风力机直接转换热能也有多种方法。最简单的是搅拌液体致热,即风力机带动搅拌器转动,从而使液体(水或油)变热(见下图)。“液体挤压致热”是用风力机带动液压泵,使液体加压后再从狭小的阻尼小孔中高速喷出而使工作液体加热。此外还有固体摩擦致热和涡电流致热等方法。风力机还有多种用途,表2给出了风能利用装置的不同用途、它们的类型和大小。
    表2风能利用装置的用途、类型和大小
用途  电力  热变换  机械力 (热除外)  其他
大  中  小  大  中  小  大  中   小  大  中  小
山区住房及野营地用电源      ○
灯塔、航标电源      ○
车站电源      ○
通信中继站电源      ○
高尔夫球场氛灯照明用电      ○
电瓶车充电    ○  ○
捕虫灯      ○
海洋、森林、隧道工程用电     ○  ○
农场、牧场灌溉用电                ○  ○
养鱼场、河池的增氧                ○  ○
提取井水                  ○
谷物和水产品的干燥           ○  ○
谷粒粉碎                ○  ○
温室取暖          ○
畜舍取暖          ○
垃圾、净水场的沉淀物干燥          ○
家庭照明用电
家庭空调用电            ○
教育旅游用电                      ○  ○
孤岛、偏僻地区电源
海水淡化用电
水的电解(氢)
道路的融雪          ○
港湾内冷冻仓库用电          ○
电力系统用电  ○
提水系统用电  ○
