建筑时空 首页 建筑论文 交通工程 查看内容
液压滑动模板组装允许偏差
2013-10-31 17:57| 发布者: ccbuild| 查看: 761| 评论: 0
摘要:    液压滑动模板组装允许偏差   项目允许偏差(mm)检测方法模板结构轴线与相应结构轴线位置3钢尺检测围圈位置偏差水平方向3钢尺检测垂直方向3提升架的垂直偏差平面内32m托线板检测平面外2安放千斤顶的提升架 ...
  液压滑动模板组装允许偏差
  项目允许偏差(mm)检测方法模板结构轴线与相应结构轴线位置3钢尺检测围圈位置偏差水平方向3钢尺检测垂直方向3提升架的垂直偏差平面内32m托线板检测平面外2安放千斤顶的提升架横梁相对标高偏差5水准仪或拉线、尺量考虑倾斜度后模板尺寸的偏差上口-1钢尺检测下口+2千斤顶安装位置偏差平面内5钢尺检测平面外5圆模直径、方模边长的偏差5钢尺检测相邻两块模板平面平整偏差2钢尺检测
责任编辑:淘淘
