建筑时空 首页 建筑论文 交通工程 查看内容
桥梁系梁、承台混凝土浇筑要求
2013-10-31 17:57| 发布者: ccbuild| 查看: 1004| 评论: 0
摘要:    桥梁系梁、承台混凝土浇筑要求   钢筋及模板安装好后,现场技术员进行自检,各个数据确认无误,然后报验监理,经监理工程师验收合格后方可浇筑混凝土。混凝土浇注前,要把模板、钢筋上的污垢清理干净。对 ...
  桥梁系梁、承台混凝土浇筑要求
  钢筋及模板安装好后,现场技术员进行自检,各个数据确认无误,然后报验监理,经监理工程师验收合格后方可浇筑混凝土。混凝土浇注前,要把模板、钢筋上的污垢清理干净。对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,并做好记录。混凝土浇注采用拌合站集中拌制,混凝土泵车输送直接入仓浇注施工,浇注前充分做好准备,清除基坑中的杂物,平整清理浇注施工使用场地。浇筑的自由倾落高度不得超过2m,高于2m时要用流槽配合浇筑,以免混凝土产生离析。混凝土应水平分层浇筑,并应边浇筑边振捣,浇筑混凝土分层厚度为30cm左右,前后两层的间距在1.5m以上。混凝土的振捣使用直径为50cm的插入式振捣器,移动间距不得超过振捣器作用半径的1.5倍;与侧模应保持5~10cm的距离;插入下层混凝土5~10cm;振捣密实后徐徐提出振捣棒;应避免振捣棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件,造成模板变形,预埋件移位等。密实的标志是混凝土面停止下沉,不再冒出气泡,表面呈平坦、泛浆。
  浇筑混凝土期间,设专人检查支撑、模板、钢筋和预埋件的稳固情况,当发现有松动、变形、移位时,应及时进行处理。混凝土浇筑完毕后,对混凝土面应及时进行修整、收浆抹平,待定浆后混凝土稍有硬度,再进行二次抹面。对墩柱接头处进行拉毛,露出混凝土中的大颗粒石子,保证墩柱与承台混凝土连接良好。混凝土浇筑完初凝后,用草毡进行覆盖养护,洒水养生。混凝土的浇筑日期、时间及浇筑条件都保有完整的记录,供监理工程师签认存查。混凝土按频率现场取样。
责任编辑:淘淘
