建筑时空 首页 建筑论文 交通工程 查看内容
T梁预制实测项目
2013-10-31 17:56| 发布者: ccbuild| 查看: 959| 评论: 0
摘要:    T梁预制实测项目   检查项目规定值或允许偏差检查方法和频率混凝土强度(MPa)在合格标准内按附录D检查梁长度(mm)+5,-10尺量:每梁宽度(mm)干接缝(梁翼缘、板)±10尺量。检查3处湿接缝(梁翼缘、板 ...
  T梁预制实测项目
  检查项目规定值或允许偏差检查方法和频率混凝土强度(MPa)在合格标准内按附录D检查梁长度(mm)+5,-10尺量:每梁宽度(mm)干接缝(梁翼缘、板)±10尺量。检查3处湿接缝(梁翼缘、板)±20高度(mm)梁±5尺量:检查2个断面断面尺寸(mm)顶板厚+5,-0尺量。检查2个断面底板厚腹板或梁肋平整度(mm)52m直尺。每侧面每10m梁长测1处横隔梁及预埋件位置(mm)5尺量。
责任编辑:淘淘
