高压旋喷桩成桩质量检查怎么做
摘要: 高压旋喷桩成桩质量检查: (1)质量检验时间、内容施工对喷射施工质量的检验,应在高压喷射注浆结束后1周,检查内容主要为加固区域内取芯实验等。 (2)质量检验数量、部位检验点的数量为施工注浆孔 ...
高压旋喷桩成桩质量检查: (1)质量检验时间、内容施工对喷射施工质量的检验,应在高压喷射注浆结束后1周,检查内容主要为加固区域内取芯实验等。 (2)质量检验数量、部位检验点的数量为施工注浆孔数的2%~5%,对不足20孔的工程,至少应检验2个点,不合格者应进行补喷。检验点应布置在下列部位:荷载较大的部位、桩中心线上、施工中出现异常情况的部位。 (3)检验方法旋喷桩的检验可采用钻孔取芯方法进行。钻孔取芯:在已施工好的固结体中钻取岩芯,并将其做成标准试件进行室内物理力学性能试验,检查内部桩体的均匀程度,及其抗渗能力。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:冰冰狼 |
