建筑时空 首页 建筑论文 交通工程 查看内容
浅议沥青摊铺机操作技术
2013-10-31 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 426| 评论: 0
摘要:    摘要: 沥青混凝土摊铺机作为修筑沥青混凝土路面最主要的机械之一,直接关系到路面的质量,其重要性不言而喻。先进的机械设备是提高工程质量的基础;而对先进设备的正确使用,才是提高工程质量的根本保证。文章 ...
  摘要:沥青混凝土摊铺机作为修筑沥青混凝土路面最主要的机械之一,直接关系到路面的质量,其重要性不言而喻。先进的机械设备是提高工程质量的基础;而对先进设备的正确使用,才是提高工程质量的根本保证。文章论述了如何正确使用摊铺机,以提高路面施工质量。
  关键词:沥青摊铺机;操作技术;施工质量;施工工艺
  随着公路建设事业的发展,对工程质量提出了更高的要求。沥青路面由于舒适性以及维护方便,受到广泛青睐,所占比例逐渐扩大。沥青混凝土摊铺机作为修筑沥青混凝土路面最主要的机械之一,直接关系到路面的质量,其重要性不言而喻。先进的机械设备是提高工程质量的基础;而对先进设备的正确使用,才是提高工程质量的根本保证。路面质量的好坏,主要是靠摊铺机来完成的,下面结合自己的工程实践,谈谈如何正确使用摊铺机,以提高路面施工质量。
  一、摊铺机选型
  随着公路施工技术的不断完善和质量要求的不断提高,沥青混凝土摊铺机在公路施工中的应用越来越广泛,其占有的地位也越来越重要。先进的机械设备是提高工程质量的基础;而对先进设备的正确使用才是提高工程质量的根本保证。路面摊铺质量的好坏主要是靠摊铺机来完成的,因此沥青混凝土摊铺机在施工过程中的操作技术是提高路面施工质量的关键。
  重视摊铺机的选型是确保路面施工质量的前提。根据要求的摊铺宽度进行调整,应以尽量采用两台以上摊铺机成梯队方式进行摊铺为原则,限制宽幅一次摊铺;纵缝尽量设在靠近路肩部位或标线处,即使纵缝处理不够理想,对行车的影响也不大,从而保证了主线的平整度。
  在道路施工中,摊铺机的选型必须紧密地结合道路施工的具体现场条件和路面等级,遵循充分满足道路质量和合理成本等要求。否则将会导致不必要的浪费,甚至产生诸多严重后果。
  二、摊铺面施工状态
  保持摊铺面的良好状态,是确保路面工程质量的基础。
  (一)熨平板宽度的调整
  为保证路面的平整度和摊铺质量,应选用全液压驱动和电子控制、中央自动集中润滑、液压振动、液压无级调节摊铺宽度等新技术,自动化程度高,操作简单方便,视野好,并设有总开关、自动找平装置、卸载装置和闭锁装置的摊铺设备,如ABG423。
  (二)送料螺旋位置的调整
  送料螺旋与熨平板前缘距离多少决定着料的多少,距离过小,造成供料不足,大粒径骨料不易进入熨平板下,即使进入也造成大粒径骨料之间没有小骨料和细料填充。送料螺旋高度,中位(布料器中心线离地面高36.5cm)适用于路面铺层厚4~15cm,高位(比中位高5)适用于路面铺层厚超过15cm,低位(比中位低5)适用于路面铺层厚度小于8cm。跟踪调查得出,料位高于螺旋布料器2/3比低于螺旋布料器2/3摊铺出的面层均匀,骨料之间填充好。
  (三)熨平板拱度的调整
  将在水准尺上读出的拱度绝对数(mm)或横坡的百分比调整到与拱度设计值一致即可。对于有前后两幅调拱机构的,前拱度应比后拱略大,经验表明:前拱过大,中间部分混合料多,于是就会出现中间紧密并被刮出亮痕和纵向撕裂状条纹的现象;前拱过小,甚至小于后拱,就会出现中间部分混合料疏松而两侧紧密并被刮出亮痕和纵向撕裂状条纹的现象。因此,前后拱拱度都要进行合适的调整,一般人工接长调整宽度的熨平板其前后拱之差为3-4mm,液压伸缩调整的熨平板其前后拱之差以2mm为宜。
  (四)摊铺机初始工作仰角调整
  初始工作仰角直接影响起步后铺层厚度、平整度和横向接缝的处理,须认真检查、调整。调拱前首先检查整体熨平板是否平整,连接件是否紧固、清洁以及熨平板的自然拱度。如果是铺筑无拱路面,则要对摊铺机的预拱度进行控制。预拱度的控制调整是指摊铺单幅的无拱路面时必须是平直的,但在实际中熨平板在摊铺过程中接触150℃的沥青混合料时,熨平板受热膨胀使熨平板发生变形。因此在摊铺前应对熨平板进行预拱度的调整,使其在摊铺受热变形时达到平直的要求。
  (五)刮料护板的调整
  刮料护板的高度对熨平板前部混合料的堆积高度有重要影响,从而影响到熨平板下的沥青混合料。
  三、摊铺施工工艺
  科学、合理的施工工艺,是确保路面施工质量的关键。
  (一)合理选择摊铺基准
  为减小基层局部不平整的影响和控制路面高程满足设计要求,下面层挂钢丝;悬挂钢丝的张力、高度、间距、平顺度要符合要求,要设专人看管和检验。为保证面层整体平整度,中、上面层走平衡梁,为提高平整度,应尽量加长平衡梁的长度;应注意滑靴和平衡梁行走轮不要沾有沥青,以防影响摊铺层的平整度。并尽可能使用非接触式浮动基准梁。
  (二)合理确定摊铺速度,确保连续摊铺
  确定摊铺速度主要应考虑的因素是工期要求、质量要求,与之配套的拌和机生产能力、压路机生产能力、气候特点、摊铺层次和混合料的类型,其中质量要求是根本。应在1.5~5m/min范围内,一般不应大于4m/min,最好不大于3m/min,以“恒定、连续工作原则”来确定。
  (三)摊铺机供料系统的调整与选择
  摊铺机供料系统包括刮板供料器、料斗阀门和布料螺旋,刮板供料器与同一侧的布料螺旋相匹配,同属一个转动装置,只要确定一个的工作参数,另一个也随之确定。因此可以通过刮板供料器的运转速度(或供料螺旋的转速)和料斗阀门的开度可以有效的控制进入摊铺室内的供料量。
  进入摊铺室内的最佳料量是料堆的高度略高于供料螺旋的中轴线至2/3螺旋器高之间,即稍微能看见螺旋叶片为宜。摊铺中最好使用全自动驱动和正确的施工调整,所谓施工调整是选择合适的料斗阀门的开度与供料速度恰当的配合,使刮板供料器能连续的均匀供料,施工中先预选中速供料、预定料斗阀门开启5~10,然后在摊铺过程中调整校正阀门开启高度。
  (四)优化摊铺工艺
  慎重选择摊铺层高程与厚度的控制方式;划出准确的摊铺线,可节约材料,避免频繁转向出现波浪;起步前,根据摊铺要求的压实厚度,在熨平板下垫木板;并均匀布置,以免熨平板变形;摊铺机履带行走路线上,清除撒落的粒料,以免影响横向平整度;尽可能在表面层整幅摊铺,用两台梯形摊铺时,应特别注意两台摊铺机的运行参数和基准布设等。
  四、摊铺施工质量保证
  施工人员应具有良好的素质和高度的责任心,保证按施工规范和操作规程进行施工,加强施工人员及机械操作手的质量意识,并贯穿于整个施工过程的始终。建立质量管理责任制,加强对施工队伍的质量教育、监督,严格实行工程质量和经济责任挂钩;任何工程开工前,对操作人员必须进行安全技术操作规程教育,并通过考试,取得合格资格持证上岗。认真听取监理工程师对项目的具体要求,坚持开工前技术交底制度,向施工操作人员讲解技术要求、操作方法、质量标准等,具体操作人员明白该做什么、怎么做、负什么责任,做好工作的标准等,做到心中有数。
  五、结语
  沥青混凝土路面施工是一项技术性强、工艺要求高的作业,现代化的沥青混凝土摊铺机操作技术是路面平整度的保证。如何根据工况确定摊铺机各参数以及在摊铺过程中的操作控制技术,仍然是施工技术人员继续探讨的课题。
  参考文献:
  [1]殷厚道,吴啸,方显华。沥青混凝土摊铺机的选型以及对平整度的影响[J].筑路机械与施工机械化,2007,(3)
  [2]张勇,罗爽。沥青混凝土摊铺机的选型以及对平整度的影响[J].北方交通,2009,(2)
  [3]王敏。谈沥青混凝土摊铺设备的选择及操作控制要点[J].山西建筑,2008,(26)
  [4]陈潮。DYNAPAC—HOES和他所制造的沥青混凝土摊铺机[J].筑路机械与施工机械化,1988,(2)
  [5]周光树。改进的沥青混凝土摊铺机[J].公路,1981,(2)
  [6]岳荣军。ABG423型沥青混凝土摊铺机的合理使用[J].工程机械与维修,2008,(12)
