建筑时空 首页 建筑论文 交通工程 查看内容
电缆隧道火灾报警系统应用优缺点分析
2010-4-21 10:10| 发布者: ccbuild| 查看: 375| 评论: 0
摘要:   从以住的火灾案例来看,引起电缆火灾的主要原因是电缆中间头制作质量不良、压接头不紧等导致接触电阻过大,产生极大的热量引起的。它有温度逐渐升高到电缆过热阴燃直至发生火灾这样一个缓慢的过程。    详细 ...
  详细分析几种已应用于电缆隧道的火灾报警系统:
  电缆隧道是无人场所,火灾发生后不易被工作人员及时发现,为确保安全,在这类场所中火灾报警系统早已得到了广泛的应用。到目前为止,被采用的火灾报警系统类型主要有:点式烟感、缆式线型温感、分布光纤和空气采样式火灾探测系统。
  点式烟感是应用最早的一种报警系统,它主要通过传感器搜索燃烧生成物的传感信号,并转换成光电信号,再传输到主机来实现报警。
  缆式线型温感近几年也已得到了广泛使用,缆式线型温感控测器由两根弹性钢丝分别包敷热敏材料,绞对成型,绕包带再加外护套而制成,当电缆周围温度上升到额定动作温度时,其钢丝间热敏绝缘材料性能被破坏,绝缘电阻发生跃变几近短路,火灾报警控制器检测到这一变化后报出火灾信号。
  分布式光纤在线监测预警系统是一种简单、功能全、高可靠性的探测系统,由一台控制计算机、一台主机和测温光纤组成,它的工作原理是利用光纤对温度的敏感性来探测光纤所在位置的温度,利用雷达的原理进行温度信息的位置定位。
  空气采样式火灾探测系统的工作原理是借助于高效抽气泵,通过防护区管道网络上的抽样孔连续不断地抽取空气样本,利用激光探测技术,经“人工神经网络”微处理,将测量值与预先设定的报警阈值比较,如达到某一报警阈值,则在显示器上给出相应的报警信号。
  各种系统的优缺点:
  1、点式烟感系统:造价相对较低,离子型对“早期阴燃烟”比较敏感。但整个系统施工、维护技术要求高,不适用于空间较小的场所;产品防潮性能低,对环境的湿度要求相应较高;烟感探测器的密封性能差,以致经常因灰尘或蚊虫进入而误报警。另外,离子型探头中放射源的后处理,也是值得关心的一大环保潜在问题。
  2、缆式线型温感系统:一是系统的安全性和可靠性,报警缆式线型温感火灾探测器一种方便可靠的火灾检测手段,产品的任一点都具有温感报警性能,且报警温度不受环境影响,也不随使用时间的长短而变化,尤其在潮湿、粉尘等其他火灾探测器不能适应的恶劣环境下,更具有其可靠独特的优越性。屏蔽型线型定温火灾探测器在最外层编织金属丝护套,起到良好的电磁屏蔽作用,可防止强电磁场干扰信号串入线型温感火灾探测器影响报警作用的电缆切去,更换成同温度等级的报警电缆即可。三是产品信号采集精度高,报警控制器功能结构变换灵活,可与同一回路中的其他报警设备兼容。因此,随着其使用范围的日拓展,线型温感火灾探测器的应用前景愈来愈受到专家、工程业主及消防设计、施工单位的重视。
  3、分布式光纤在线监测预警系统的主机和被测对象之间只用光纤相连,光纤可延伸至几公里范围,实现不带电的远距离监控,又因主机智能化自动工作,可以实现自动的温度测量、温度记录和异常温度报警等功能,能够在真正发生事故之前报警。
  除具有缆式线型温感系统的优点外,还有以一优点:一是能准确显示报警点的位置;二是具有MIS网络接口,可与厂内的管理网络相连,实现信息共享,以便于对设备的运行状况进行监视,有利于对设备的维护和检修。目前该系统的主机价格比较合理,虽然光纤的价格低于温感电缆。
  4、空气采样式火灾探测系统:该系统在一定程度上弥补点式感烟探测器的不足,系统灵敏度高、探测范围宽,能在火灾的萌芽阶段发出警报;采样管路不受温、湿度及电磁干扰的影响,它既适用于广大空间又适用于狭小空间;能适应非常肮脏、空气流动怜惜等特殊环境;安装调试早期探测报警装置,也具有一定的局限性:一是探测限于粒子,二是主机公主能显示报警探测的区域,无法对火灾发生位置准确定位,三是工程环境适应性的应用研究工作还做得不够,四是制造成本相对较高,五是目前尚未上。
  通过对这些火灾报警系统的价格性能比较,可以得出以下结论:电缆隧道内火灾报警系统;在防潮防水处理良好、空间较大的电缆隧道内,也可选用点式烟感系统;考虑到可能出现季节性积露现象,应采用带电加热装置的防潮型感烟探测器;在空间特别狭小,平时工作人员难以进入的电缆隧道内,可采用空气采样式火灾探测系统。
