建筑时空 首页 建筑论文 交通工程 查看内容
安装发动机清洁度的作用
2010-4-20 10:59| 发布者: ccbuild| 查看: 313| 评论: 0
摘要:   发动机是汽车的主要部件,汽车发动机的质量好坏是直接影响着汽车的整体质量水平和正常运转及经济效益,根据本人多年驾驶维修经验,现仅以清洁度对发动机的使用寿命的影响进行简要分析,以便在维修和使用中引起对 ...
  发动机是汽车的主要部件,汽车发动机的质量好坏是直接影响着汽车的整体质量水平和正常运转及经济效益,根据本人多年驾驶维修经验,现仅以清洁度对发动机的使用寿命的影响进行简要分析,以便在维修和使用中引起对清洁的重视。
  在汽车维修工序中,装配属最后工序,必须严把质量、清洁关。装配质量的好坏将直接影响汽车的性能及使用寿命。影响装配质量的因素很多,如:配件型号的要求,装配间隙的调整,螺栓的拧紧力矩等等。其中有一点容易被大家忽视,但又是重要的一环,即装配清洁度的要求问题。
  由于汽车维修业不比厂家制造,除个别的维修厂外,其它维修站、点条件都比较简陋,尤其是我们是黄河施工单位大多是野外作业,工作条件及卫生环境都难以保证,维修工对清洁度概念及要求容易放松,加之有时必须在半路上作业,对清洁度的要求更是“大差不差”即可。然而正是这个装配“清洁度”,在很大成度上影响着汽车的运行性能与使用寿命。
  首先、运动件之间存在的杂质会引起零部件的磨损,甚至发生卡滞现象,我们的装配现场常会存在灰尘、沙尘、甚至是铁末,这些细小杂质沾到零件表面上或落到机油底盘、气门室罩等机器内腔中,这些杂质终将直接或经润滑油间接输送到运动件之间,从而引起零件间接触不良,比压增大,摩擦加剧,引起零件的早期过度磨损,大大的降低了汽车使用寿命。若杂质较大,有时会造成零件的卡滞等。
  其次、如果是颗粒性硬的物质,将影响零件在机器中的安装位置,即影响零件的位置精度,进而,破坏零件间正常的配合间隙,影响零件的运动精度。如轴承盖安装平面有杂质将增大轴承间隙;整体式圆形飞轮壳与缸体结合面上有杂质,将影响变速器一轴轴线位置,影响一轴的传动精度,进而降低传动效率。曾在工作中因安装面有异物,而引起飞轮壳破裂的安装责任事故。
  第三、杂质落入密封表面,将破坏零件的密封性能,如:研磨砂在气门密封锥面上没有清洗干净,将会造成漏气、漏油、钢垫烧蚀等,正时齿轮室盖、油底壳等密封处如有旧垫或密封胶清除不干净或有其它杂物,将会造成机油渗漏等现象。
  第四、杂质会影响电器元件或传热元件的接触精度,影响电或热的传导,造成导电不良或零件的高温。如:分电器触点,调节器触点,喇叭继电器触点等极易被污油粘染而引起接触不良。甚至接线柱,电路板也会因脏物而接触不良或误导电而引起电器故障。
  此外,杂质还会引起紧回螺栓,螺母预紧力矩的“虚假”,未清洗干净的机器、油污等容易引起火灾等不良影响。
  第五、改善装配发动机的主要措施:
  1、改善装配场地或车间场地的卫生和防尘、防砂条件,在装配机件前,保证作业工作台,工具、量具清洁。工作服要清洁,不要带线手套做业,及带线丝易脱毛的布擦配件,达到安装清洁标准。
  2、在装配前对重要零部件必须反复清洗2—3遍,对油道必须用高压气体劲吹,彻底清理干净。对于新购买的缸盖、缸体等铸铁件必须将与机油接触的所有表面检查一遍,特别是死角、凹窝必要时用湿面粉团沾干净,杜绝不符合清洁要求的配件进行装配。
  3、组装发动机后,在热试发动机时候,首先安装好空气滤清器,以防空气中的灰尘,通过化油器吸入气缸。磨合结束后,在热车状态下,放净润滑油,把零部件磨损所产生的杂质,排除清洗干净,并更换润滑油和机油滤清器。这样就消除了润滑油中的磨削和杂质,保持油路中的正常压力和润滑清洁性能。
