建筑时空 首页 建筑论文 交通工程 查看内容
飞机火灾的致命危害
2010-4-19 08:47| 发布者: ccbuild| 查看: 183| 评论: 0
摘要:   纵观航空历史,不管是国内还是国外,飞机火灾事故时有发生。飞机起火危险性极大,那么,飞机火灾一般具有什么特点呢?   可燃、易燃物多,火灾发生的危险性大。现代化的飞机为了给乘客提供舒适的环境,客舱 ...
  可燃、易燃物多,火灾发生的危险性大。现代化的飞机为了给乘客提供舒适的环境,客舱内部的装修豪华、美观,生活设施一应俱全。但是,这些装修材料多为可燃、易燃物品,如客舱内密集的座椅、地板上的地毯以及其他设施等,都是飞机本身携带的可燃物。其次,乘客随身携带的行李、衣物等外来可燃物也增加了飞机内部的火灾荷载。
  火势蔓延速度快,扑救困难。如果飞机在起飞或者着陆时发生火灾,扑救起来还相对容易一些,因为这时可以借助机场专职消防队的力量将火扑灭。但如果飞机在飞行过程中着火,而机组人员又没能及时在火灾发生初期将火扑灭,那么火势就会迅速蔓延,直至失去控制。这种危险性主要来自以下几个方面:飞机内空间相对狭小,可燃物较多,火灾荷载大;飞机各舱之间没有防火分隔,一舱起火,很快就会蔓延至其他机舱;飞机在飞行过程中,高空环境条件复杂;飞行过程中起火,地面消防力量无法参与救援。
  飞机起火后容易发生爆炸。飞机内部起火,密闭而狭小的空间内温度会迅速升高,里面的气体也会迅速膨胀,极易造成爆炸。另外,高温对发动机舱也是很大的威胁,一旦发动机舱遇火燃烧,爆炸就难以避免。
  火灾造成的烟气毒性大,易使人窒息死亡。因为飞机内部的可燃物大多为有机物质,在燃烧过程中会产生大量的有毒气体和烟雾。飞机各舱之间互相连接,有毒气体和烟雾会很快充满机舱内部。同时,飞机的密闭性非常高,有毒气体和烟雾很难散发出去。在这种情况下,飞机内人员极易中毒身亡。
  所以,飞机火灾危险性极大,为预防飞机火灾,需要采取一些预防措施,如飞机在装修时应采用难燃或者阻燃材料,在保证飞机内装修舒适美观的基础上,注意达到一定的防火要求;对机组人员加强消防方面的训练,使他们具备沉着处理紧急事故的能力,进行扑救初起火灾和疏散演练;对乘客进行消防宣传教育;加强飞机安全管理;防范人为纵火等恐怖活动。
