建筑时空 首页 建筑论文 交通工程 查看内容
随机供需作用下的道路阻塞概率模型分析
2010-4-16 08:19| 发布者: ccbuild| 查看: 375| 评论: 0
摘要:    1.引言   随着城市经济的不断发展,城市道路的交通量与通行能力间的矛盾与日俱增,车速低下、车辆阻塞已成为制约城市发展的恶疾。因此,减少交通阻塞的发生是提高交通系统服务水平的关键。   在交通网 ...
  1.引言
  在交通网络中,阻塞的发生主要是因需求超过通行能力造成的,当通行能力及流量均为已知的确定值时,阻塞的发生是确定的。事实上,由于出行矩阵及出行路径选择等具有强烈的随机性,交通系统的需求(流量)也因此具有强烈的随机性。而通行能力因受行人干扰、天气、事故等随机性因素的影响,也是一随机变量,因此,阻塞的发生实际上是一随机事件。交通需求及通行能力的随机性是造成阻塞发生,即路网服务水平的随机性的主要原因。
  对于随机事件通常可用概率测度来描述其发生规律。在可靠度理论中,系统或单元在规定的条件下和规定的期限内能完成预定功能的能力,称为系统或单元的可靠性,相应的概率测度为可靠度。借鉴可靠度理论,可进行系统运行状态的可靠性评估。在以往工作基础上,本文考虑交通系统供需的随机性,进行了阻塞发生的概率分析。
  2.交通需求的随机性分析
  2.1通行能力的随机性分析道路对交通的供给是通过通行能力来反映的。导致单元及系统通行能力变化的原因及影响有很多,一般可分为以下几类:
  (1)永久影响,如车道宽度、车道数、坡度等,这些因素对通行能力的影响是基本确定的,如果有变化也往往是因基于统计资料建立的计算模型本身的不准确造成的。故可近似认为确定性影响。
  (2)持久影响(或干扰),如车种组成,非机动车的干扰,行人的干扰,占道经营的干扰,相邻路口或路段的干扰,司机驾驶水平、车况的影响以及道路路面状况,如平整度、积雪、结冰情况的影响等,这些因素具有较强的随机性。但一般情况下,在一定时期内这些随机因素对通行能力的干扰作用较为持久与稳定。
  (3)短时影响(或干扰),如事故、灾害、修路、外宾来访及恶劣天气的发生,这类干扰不经常出现,但这类干扰一旦发生,对通行能力的影响往往较大,有时甚至导致全段阻塞并波及到相邻道路。这些偶发事件均带有强烈的随性。
  在多个持久随机因素干扰下,可将道路的实际通行能力视为正态随机变量。按常规方法计算所得的通行能力可视为随机通行能力分布函数的中值。当同等级(即对通行能力影响相近)偶发事件发生时,道路通行能力经折减后也可近似视为正态随机变量。
  2.2交通需求的随机性分析交通需求一般是通过分配到各路段或路口的交通流量来体现的,交通需求的随机性主要是由于人们在是否出行、出行目的选择、出行方式选择及出行路径选择中的随机性造成的。一般情况下,根据交通需求作用时间长短,可分为以下两种需求:
  (1)持久需求,即在正常需求下,分配在各路段路口的流量,对一路网结构相对稳定,经济发展也相对稳定的城市,该流量在一定的时期一定的时段内可能是近似稳定的,但各个时段的量值可能不等,如某路段在一段时期工作日或周末的同一高峰期流量基本稳定,但同一天内不同时段的流量及工作日与周末同一时段的流量有较大变化。
  (2)短时需求,如当异常事件发生时,会产生异常交通需求,如地震发生时,救援车辆异常增加,破坏发生处及消防站、医院、指挥中心等处会产生超强交通吸引力。加之人员的盲目流动,会造成某些路段交通流量骤增。而其他重大事件如全国性及国际性的会议召开也会产生类似情况。这类需求不经常出现,即使出现时间也不长,往往几天或一个月左右。对相同条件(同为工作日或周日,相同时段下)的同一道路上的流量进行统计,发现该量值为一随机变量,计为v,在拥挤较少发生的路段,一般近似呈标准正态分布,在拥挤较多发生的路段,一般呈偏态分布。导致偏态分布的原因主要是因交通阻塞的发生,车速变缓,从而在低流量区域包含了车辆较少及车辆过多两种情况的发生。因在进行交通系统运行可靠性分析时,要预测导致阻塞发生的道路需求极限,故可将交通需求(流量)视为正态分布的随机变量。通过路网流量分配所得的路段及路口流量可视为随机流量分布函数的中值。
  3.道路可靠的功能要求
  3.1道路系统运行可靠的基本功能要求道路系统运行可靠,必须满足以下基本功能要求:
  (1)车辆在各等级道路上能达到某级服务水平或保持规定速度行驶;
  (2)在偶然事件发生(事故、自然灾害等)时及发生后,仍能保持必须的运行稳定性;事故排除时间在容许时间内;
  (3)系统事故率及相应人员伤亡与经济损失在一定限度内。
  第(1)条为系统畅通性要求,第(2)条为系统稳定性要求,第(3)条为系统安全性要求。若道路或系统同时满足畅通性、稳定性及安全性要求,即称该道路或路网系统运行可靠。本文主要以畅通性及稳定性作为道路运行可靠的基本要求,研究道路运行可靠性的问题。
  为简单起见,本文假设单元只有畅通与阻塞两个状态。当车速达到设计车速以上时,即可认为道路畅通可靠,否则即认为道路阻塞。
  3.2道路单元的功能函数一般情况下,可以将影响道路畅通可靠性的因素归纳为两个综合量,即通行能力c与需求流量v.此处通行能力即满足预定设计速度即畅通要求的通行能力。
  令z=g(c-v)=c-v (1)
  因实际交通中道路的通行能力c与需求流量v均为随机变量,因此,z也是一个随机变量,总可以出现下列三种情况:z>0路段畅通z=0是对立的,即由失效概率可确定可靠度。由于阻塞或失效一般为小概率事件,其把握更为直观,因此交通系统的可靠度分析一般计算阻塞或失效概率。图1阴影区域面积即阻塞概率。左边曲线为交通流需求的分布密度函数,右边曲线为道路通行能力的分布密度函数。
  具有随机需求及通行能力的畅通可靠度当在道路正常使用条件下,即不考虑事故、灾害等异常事件的发生,仅考虑自行车等持久干扰下,若已知通行能力c和流量需求v的概率分布密度函数分别为及,且c和v相互独立,则
  4.结论
  随着人们对优质和可靠服务需求的增加,许多系统如,电力系统,水分配系统,通讯系统等已经把可靠性分析为一个整体的部分纳入到他们的计划、设计、施工中。然而,机关可靠性分析很重要,但对路网运行可靠性的研究很少,本文考虑交通系统供需的随机性,如出行选择对需求的影响,以及自行车等经常性干扰与事故、恶劣天气等偶发事件对通行能力的影响,借助可靠性理论,通过阻塞概率的评估,进行了交通系统欲行状态的可靠性分析。
