建筑时空 首页 建筑论文 交通工程 查看内容
浅析水泥混凝土路面平整度
2010-2-25 09:44| 发布者: ccbuild| 查看: 249| 评论: 0
摘要:    摘要: 水泥砼路面因其具有强度高、稳定性好以及使用寿命长原材料丰富等优点,在村道硬化工程中应用较广泛。然而水泥砼路面的平整度的好坏直接影响路面的使用质量和行车的舒适性,因此提高其平整度问题便成为业 ...
  摘要:水泥砼路面因其具有强度高、稳定性好以及使用寿命长原材料丰富等优点,在村道硬化工程中应用较广泛。然而水泥砼路面的平整度的好坏直接影响路面的使用质量和行车的舒适性,因此提高其平整度问题便成为业内人士关注的重点。
  关键词:砼路面;平整度;水泥
  一、引言
  随着公路建设不断发展,我省的村道硬化工程正如火如荼的进行着,鉴于水泥混凝土具有强度高、稳定性好以及使用寿命长,原材料丰富等优点,大多地区都是采用水泥混凝土进行村道硬化,然而水泥砼路面的平整度的好坏直接影响路面的使用质量和行车的舒适性,因此提高其平整度问题便成为业内人士关注的重点。这里就影响水泥砼路面平整度的因素以及提高水泥砼路面平整度的施工工艺做一简要的叙述。
  二、影响水泥砼路面平整度的因素
  1.配合比不准的影响。如果配料未采用准确的计量装置,骨料和水泥的比例不稳定,或砂的含量时多时少,都会影响拌和料的和易性,造成密实度不均匀,导致收缩不均匀,影响路面的平整度。
  2.水灰比控制不严。砼拌制过程中,由于水灰比控制不严,拌和料坍落度出现波动导致摊铺不均匀。坍落度过小和易性差对人工抹平不利,坍落度过大造成砼表面浮浆过多,人工抹平后出现不同程度的抹印,影响路面的平整度。
  3.振捣不实或振捣过度,或提浆刮平不好,都会给人工做面带来困难,造成平整度不理想。振动梁的刚度不足,使用时造成下挠变形,也会使砼路面呈现中部微凹不平的局面。
  4.模板控制不好,人工难以找平。混凝土终凝前必须用人工或机械抹平其表面。人工抹平劳动强度大、工效低,而且会把水分、水泥和细砂带到混凝土表面,致使它比下部混凝土多浆,导致其干缩性高强度低。
  5.横板的设置对平整度的影响。路面的标高和平整度都有赖于横板支设的稳固和横板顶面的标高,横板接头处要丝毫无差。
  6.胀缩缝和施工缝影响路面的平整度。水泥砼路面的胀缝处是路面的薄弱环节,其好坏对路面的使用质量和路面的平整度影响较大。
  三、提高水泥砼路面平整度的施工工艺
  从水泥砼路面施工工艺和施工流程来看,要想提高水泥砼路面的平整度,必须从施工工艺和施工方法上下功夫,从混合料的拌和到水泥砼路面的成型应采用先进的大型拌和设备和施工机械设备,以满足施工的连续性和减少水泥砼路面施工缝。根据混合料摊铺采用的方法进行配合比设计和试配。一般道路砼抗压强度为30MPa,抗折强度为4.5MPa,采用普通425#水泥,初始水灰比可控制在0.45~0.5之间,坍落度要求3~5厘米。
  1.对拌和不均匀或运输过程中发生离析的混合料,摊铺前必须重新翻拌均匀,否则不得进行下道工序的施工。摊铺时混合料不得抛掷,尤其是近模处要反扣铁锨铺放,不准用铁锨推平。摊铺时要考虑振捣下沉值,并尽量铺平。
  2.应用平板振捣器要纵横向全面振捣,相邻行列重叠20厘米左右,防止漏震和震捣不足,也要防止震捣过度,一般以混合料停止下沉表面泛浆不再冒泡为度,以免产生分层离析。应用插入式震捣棒要仔细认真震捣,要尽量减少接缝处的微鼓翘脊现象出现。
  3.抹面是平整度的关键工序。为避免模板不平和模板接头错位给平整度带来不利影响,横向搓刮后还要进行纵向搓刮,同时要辅以3米直尺检查。搓刮前一定要将模板顶清理干净。
  四、提高碾压水泥砼路面平整度的施工工艺
  碾压水泥砼路面(简称RCCP)是采用沥青砼路面施工工艺,将干硬性水泥砼(简称RCC)摊铺、压实成型的一种新型水泥砼路面。RCCP路面既具有普通水泥砼路面高强度、稳定、耐久的特点,又兼有沥青砼路面的施工周期短、施工方便和快速开放交通等优点,下面从影响碾压砼路面平整度的因素和提高碾压砼路面平整度的关键技术两个方面进行分析。
  1.影响碾压砼路面平整度的因素分析碾压砼路面摊铺后,在压路机碾压的同时,路表层产生一定的水平推力,路面会产生一定的推挤性,从而造成除了摊铺时的不平整外,还造成摊铺后路面的各种不均匀、碾压的不均匀和基层的不平整,这些都反映为路表面的不平整。因此,若要保证摊铺平整度,就要提高摊铺预压密实度、摊铺的均匀性、碾压的均匀性和减小压实沉降,这些是提高路面最终平整度的技术关键。根据以上分析,提高碾压砼路面平整度的关键技术和影响因素可归纳为以下几点:
  (1)宜用摊铺机摊铺,以减小离析和碾压推挤;要注意混凝土稠度指标和集料级配。
  (2)提高摊铺平整度,要注意混凝土稠度的稳定性和摊铺速度的均匀性。
  (3)减小压实沉降,要注意提高预压密实度。
  (4)提高压实沉降的均匀性要注意基层平整度、摊铺均匀性和碾压均匀性。
  2.提高碾压混凝土路面平整度的关键技术
  (1)适宜的碾压砼稠度指标和集料级配。稠度是反映碾压砼材料和易性的关键指标,通过做试验路和考察得出:路面平整度随混凝土稠度的增大而提高,但稠度过大导致难以压实。综合考虑砼稠度对路面平整度的影响,砼的稠度(“半出浆”改进VC值)以40±0.5s为宜。根据试验结果和一些资料,并综合考虑施工质量和工程费用等因素,认为其集料的最大粒径以不超过20毫米为宜。通过对于不同集料级配的混凝土进行稠度、易修整性、低离析性、可压实性及强度等指标的考核及一些试验的结果表明,集料级配对碾压混凝土的施工性能及强度影响很大,适宜的集料级配通常为砂率35%~47%的连续级配。
  (2)保持稠度稳定性。要保持混凝土稠度的稳定性,必须从以下几个方面采取措施:加强料场管理,保持砂石材料含水量及级配的相对稳定;选用强制式拌和机,保证拌和充分;选择有效的砂石含水量检测和原料计算系统,将砂石含水量等原材料品质变化对混凝土性能的影响控制在尽可能小的范围内;采用缓凝型减水剂,减少混凝土稠度的变化。
  (3)提高摊铺均匀性。在混合料品质(集料最大粒径和混凝土稠度)确定以后,摊铺过程可能造成离析的主要环节是分料和面料过程。当混凝土配合比和摊铺机型号确定后,对摊铺质量影响最大的(也是可调范围最大的)是摊铺速度。保持稳定的摊铺速度是提高路面平整度的关键。
  (4)严格控制基层平整度。由于碾压砼路面对基层平整度的敏感性要大于普通固定模板的水泥混凝土路面,因此基层的平整度如果不认真对待和处理,就会造成局部平整度差,这对提高路面平整度十分不利。
  五、结语
  本文对水泥砼路面不平整因素的分析和提出的提高水泥砼路面平整度的工艺措施是对其理论和实践经验的总结,由此可知要保证路面平整度,必须采用先进的施工设备、先进的施工方法和科学的管理手段,严格控制每道施工工序,认真把好每道关,精心施工。
