隧道工程质量监督工作研究
摘 要:为研究隧道工程质量监督工作,文章以天际岭隧道为例,对隧道工程建设各个阶段的关键问题进行了一系列研究。 关键词:隧道工程质量;监督;研究 天际岭隧道为湖南省首座大型城市隧道,具有跨度大(最大开挖宽度达17.28m),埋深浅(最浅埋深段只有1.9m),地质情况复杂,隐蔽性大,施工难度大等特点,综合难度位于国内前列。为研究隧道工程质量监督工作,以天际岭隧道为例,对隧道工程建设各个阶段的关键问题进行研究,积累工程经验,十分有益。 1、施工前期的质量监督 根据隧道工程的特点,在施工过程中地质条件是不断变化的;其力学状态也是不断变化的,因此施工过程就不可能是一成不变的。我们在施工过程中采取的各种方法和技术都是为了适应这种“状态”变化的。因此,隧道施工的各种决策都要在时光阶段的地质技术、施工阶段的量测技术和施工阶段的质量控制技术的基础上进行管理。对天际岭隧道,我们是按照动态的施工来进行严格、科学的施工管理与质量监督的。首先,认清工程地质勘察对隧道工程的重要性。对地质勘探报告进行了严格的审查,在施工过程中逐步完善和补充了工程地质勘探资料。其次,对隧道施工方案制订了预防措施,预防地质条件的变化和突发的意外事件,根据地质勘探资料和现场踏勘情况,进行了认真的分析,较准确地预测了前方的地质条件,采取了相应的对策。 按照对责任主体和有关机构质量行为的监督规定,对施工队伍的资质及队伍素质进行了重点把关,要求施工队伍必须有隧道工程施工经验,隧道测量、试验人员及特殊工种人员必须具有相应的资格证书和岗位证书。对监理单位资质,项目监理机构的人员资格,配备及到位情况进行了跟踪检查。特别是注重发挥隧道的监控量测监控作用。除对监控量测单位的资质进行严格审查外,特别强调将监控量测项目列入施工组织设计,并在施工中认真监督实施。隧道工程的建造程序不同于地面建筑工程,岩土工程的地质条件复杂多变。根据天际岭隧道的特点,要求监控量测工作始终贯穿施工全过程。天际岭隧道施工,尤其注重围岩类别的准确判断,围岩类别判断均由勘测、设计、监控、监理、施工单位共同确定,再根据开挖的地质情况和监控量测数据,不断地修改设计,选用较合理的施工方法和支护形式,进行信息化施工。监控量测单位制定了严格的监控量测和信息化设计施工的基本程序,明确监控量测的目的和意义是监视围岩稳定,判断支护衬砌结构设计是否合理,施工方法是否正确的一种手段,也是保证新奥法安全施工,提高经济效益的重要条件。 在施工前期通过组织建设各方重点审核施工组织设计,做好工程技术交底工作,做到了人人齐抓共管。 2、工程施工阶段的主要质监工作研究 根据建设任务、施工管理特点,将隧道建设项目进行逐级划分。天际岭隧道属于短隧道,可合并为一个单位工程。隧道的分部工程按照结构部位、施工的特点及任务划分为:隧道总体、洞身开挖、支护、防排水系统、二次衬砌、明洞、洞口、路基路面、通风、照明、附属设施。根据隧道结构特点和运营、养护要求,隧道的分部工程中,洞身开挖、支护、防排水、衬砌列为主要工程,严格控制其质量。下面就隧道的几个主要分部工程的质监要点进行质量监督。 2.1 洞口工程质监要点 按设计要求进行边坡、仰坡放线,自上而下逐段开挖。在隧道开挖进洞前尽早完成洞口排水系统,洞口基坑基础必须置于设计要求的地基上。 洞门处的衬砌拱墙与洞内衬砌拱墙应整体施工。端墙的砌筑与回填,应两侧同时进行以防偏压。 2.2明洞工程质监要点 明洞边墙基础应置于稳固的地基上。 明洞开挖后复测中线及水平检查开挖断面尺寸满足设计才可以绑扎钢筋,支立模板注意预留施工误差量,防止衬砌侵入隧道限介。 明洞分段施工结束后,立即对施工沉降缝处理并进行防水层施工。 2.3洞身工 止衬砌侵入隧道限介。 明洞分段施工结束后,立即对施工沉降缝处理并进行防水层施工。 2.3洞身工程质监要点 (1)洞内测量质量要点: ①导线敷设; ②导线后定时复测; ③施工水准测量南北两口需闭合; ④施工掘进中要求在开挖断面测量并划出开挖轮廓线,防止超、欠挖。 (2)隧道的钻爆:天际岭隧道均采用爆破法掘进,采用光面爆破技术,要求根据工程地质条件、断面尺寸、开控方法、掘进进尺、钻具等因素综合考虑,做出详细的钻爆设计,确定炮眼布置,深度、角度、装药量、装药结构、爆破方法及顺序等,当地质条件发生变化时应及时修正钻爆设计中采用的各种参数,特别是周边眼的位置,以达到理想的开挖效果。要求监理重点审查爆破方案和检查钻眼质量,严格按钻爆设计要求钻孔、装药、爆破。 (3)隧道开挖:开挖质量的好坏直接影响着隧道的稳定和工程造价:对于隧道开挖质量的控制,一般包括开挖断面规整程序和断面尺寸及超欠控制两个方面。 ①隧道开挖中,如发现围岩性质、地质情况发生变化,应及时对所用的掘进方法、支护方式作相应调整。 ②合理确定开挖循环进尺,保持各工序间互相相互配合,保证均衡安全施工。天际岭隧道采取超短台阶全截面留核心土的方法,上、下台阶保持净距3-7cm. ③加强以开挖面、未支护及未衬砌断面围岩情况的监测和检查。 (4)施工支护:按照新奥法理论,隧道开挖后要及时支护,限制围岩的变形,以减小荷载并发挥其自承能力。天际岭隧道设计与施工采取新奥法,要求超前钻探,强支护、短开挖、多循环、弱爆破、少扰动、快衬砌、勤量测的原则。 ①严格施工监控、量测。 ②严格按新奥法施工,做好初期支护。在新奥法施工过程中,应根据围岩量测的结果来确定支护时间及形式。新奥法施工其喷锚支护是把围岩和支护作为一个体系,围岩是承载的主体,支护是加固和稳定围岩的手段。本隧道初期支护为锚杆、型钢、喷射砼支护。 对于钢支撑的施工质量要检测其加工质量与安装质量。加工质量检测包括加大尺寸、钢支撑的强度、刚度以及焊接质量。安装质量检测包括安装尺寸、标高和间距;安装倾斜度等。 对于锚喷支护,应检测锚杆的加工质量、安装质量及喷射砼的原材料质量和喷射施工质量。锚杆加工质量检验包括锚杆材料质量检验;锚杆规格,如直径检验;锚杆安装的检验有间距、排距、锚杆方向、锚杆长度、钻孔深度、直径、孔形的检测等项目以及锚杆拉拔力测试、砂浆饱满度测试等。其中,锚杆、安装间排距,拉拔力测试及砂浆饱满度测试是锚杆施工质量控制的要点。 锚杆拉拔力试验是按锚杆总数1%,且不少于3根做拉拔力试验,其标准为28d抗拔力≥设计值,最小拉拔力应≥0.9倍设计值,锚杆拉拔力经试验达不到设计要求的必须返工重做。 喷射砼施工质量要点: ①喷射砼作业前应对受喷面清理,保证砼与受喷面结合良好; ②喷砼前对松动岩块等予以清除; ③喷射砼所用材料质量、规格必须合格。砼配比应通过试验确定,使拌制的砼满足设计强度和喷射工艺要求。初喷层为增大砼与围岩的粘结力,减少回弹量,水泥:砂:石应取1:2:(1.5-2)。为减少回弹量,喷射砼应分层施工并均匀进行,直至达到设计厚度。 ④砼终凝2h后即喷水养生,养生不得少于7d; ⑤为防开控爆破对喷射砼的影响,施工中应严格控制开挖爆破距喷射砼作业完成时间间隔不得少于4h; ⑥应按频率要求认真检查所喷砼的厚度:每10m检查一个断面,每2m检查一个点; ⑦对于受喷面高低不平,起伏过大的,应先对低洼处作喷混凝土找平处理,个别突出的应予凿除,钢筋网喷射砼中钢筋网的铺设质监要点:⑴受喷面起伏过大,需对洼坑处用喷射砼予以找平处理,并对全部受喷面予以初喷;⑵钢筋网应与每一根锚杆牢固连结,绑扎时钢筋随起伏而行,并使之与初喷面保持不大于3cm的间距。 支承钢架制作质监要点:制作前应根据设计开挖线(含预留沉落量、预留、拱度、加宽)准确放样。型钢钢架应使用专用机械设备弯曲成型,钢板接头应先用螺栓正确对位后牢固焊接于型材上。 (5)衬砌的质监要点:隧道衬砌即为锚喷支护层。二次模筑砼的质量检测除了包括砼强度检测,厚度检测,墙面平整度检测以及砼表面质量、轮廓线顺直程度等外观检测外,还应检测衬砌基础,保证地基承载力满足要求。根据衬砌施工特点,需严把“四关”: ①原材料进场关;②施工配合比配料关;③砼搅拌输送捣固关;④浇水养生关。 初砌砼中拱架制作应精确放样,完成后应检查。 初砌施工应按要求正确设置沉降缝、伸缩缝。工作缝应尽量与沉降缝、伸缩缝位置一致,否则应将拱圈断面凿毛,预留钢筋接头,使前后两次施工的衬砌结合良好。 衬砌砼拆模后立即养护,养护时间不少于7d. (6)隧道防排水质监要点:新奥法的基本原则是采用合理的支护手段,发挥围岩和支护系统的共同作用,而这种共同作用只有与围岩同支护系统紧密贴合时才能被充分利用。因此,对隧道防排水要求高:本隧道防排水系统采用夹在两层衬砌之间的高分子防水卷材防水层和沿隧道环向、纵向、横向设置的排水盲管,将渗水引排至纵向排水管集中排。 防水层的质量检验分材料检验与施工安装检验两部分。防水层的安装应检查防水层的接头质量与吊挂施工。接头宽度应符合要求,采用粘接或焊接,接头应牢固,强度不小于同质材料,不得有气泡,折皱及空隙。 排水管的质量检验首先保证排水管的材料质量与规范满足设计要求。 洞外防排水:边坡仰坡顶需开挖 挖截水沟及排水沟用片不护砌,引入侧沟排出路外或引进下水道。洞内外泄水流要疏导,洞顶坑洼、深坑易积水的地段应填平或开沟。 洞内防排水:必须紧跟撑子面开挖排水沟,纵向人字形往两洞口端顺坡排水,施工用水及隧道地层渗水引入水沟排出洞外。 3、竣工验收阶段的质监工作研究 隧道工程竣工验收是对隧道工程交付使用前的质量检验和控制的最后一道关口,由于各方面的原因,我国目前对隧道运营前的检测验收工作还存在着种种不足,根据天际岭隧道在竣工验收准备阶段的实际情况,目前国内对隧道工程的竣工验收工作普遍存在以下方面的问题,存在问题之一在于现行相关规范标准在一定程度上存在不足。 3.1目前,城市隧道竣工验收的主要依据为《公路工程质量检验评定标准》,其中对隧道工程的规定仅限于少量篇幅,对各项次的规定也不尽具体。 3.2已有的评定标准对分项、分部工程等的划分也不尽具体。如评定标准中对公路隧道这一单位工程的分项、分部划分如下表:以上划分可以看出,此标准主要用于施工过程中的质量控制与评定,因其中一些分项(分部)工程在竣工后属隐蔽工程,竣工验收中现有检测手段无法触及,只能抽查质量保证资料予以弥补。 3.3质量评定等级的确定要求相关规范继续完善。例如,二次衬砌在整个隧道质量评价体系中的份量不一定应该高于其他项目。相反,某些严重影响隧道工程的服务水平或容易造成质量和运营事故的项目却应该作为评定重点,诸如防排水、通风、照明、监控、防灾救灾等。 竣工验收过程中存在问题之二在于:检测评分过程中相当一部分数据来源于竣工资料,虽然质量保证资料也是隧道工程质量控制中的一个关键环节,竣工验收应以其进行检验评定。但值得探讨和研究的是:竣工验收工作中应重点检查质量保证资料的有无和齐全与否,而不宜将其作为评价某些分部或分项工程的依据。 为此,天际岭隧道的竣工验收工作将作如下改进:在总体上将隧道工程竣工检测划分为两部分:一是室外量测部分。主要集中于现有检测方法或手段能够触及到的部分,分9个分部工程: ①洞口工程; ②洞身衬砌; ③隧道净空; ④隧道路面; ⑤防排水系统; ⑥通风系统; ⑦照明系统; ⑧监控系统; ⑨应急系统。在隧道工程最终得分中占有比例最大的部分。 二是室内抽查部分。室内抽查质量保证资料则主要集中于检查资料的有无和齐全与否。质量保证资料包括以下九个方面: ①所有材料、半成品和成品质量检验结果; ②材料配比、拌和加工检验和试验数据; ③经监理工程师签认的每道工序质量检验表格; ④各项质量控制指标的试验记录和质量检验汇总表; ⑤施工中遇到的非正常情况记录对工程质量的影响分析; ⑥施工中发生质量事故,经处理补救后达到设计要求的认可证明文件; ⑦工程日志; ⑧重大质量事故处理记录; ⑨施工小结等。 施工单位负责提交齐全、真实和系统的施工资料和图表。监理工程师负责提交齐全、系统的监理资料。隐蔽工程项目,在施工过程中做过详细系统的检测评定的,其结果可参与竣工评定。 |
