建筑时空 首页 建筑论文 交通工程 查看内容
沥青再生剂在公路养护中的应用研究
2009-8-10 08:52| 发布者: ccbuild| 查看: 341| 评论: 0
摘要:   预防性养护实质上是一种周期性的强制保养措施,它并不考虑路面是否已经有了某种损坏。预防性养护最佳实施时机应该是在路面尚处于良好状况,或者只有某些病害先兆时进行。虽然预防性养护需要投入一些费用,但它是 ...
  预防性养护实质上是一种周期性的强制保养措施,它并不考虑路面是否已经有了某种损坏。预防性养护最佳实施时机应该是在路面尚处于良好状况,或者只有某些病害先兆时进行。虽然预防性养护需要投入一些费用,但它是一种费用效益比非常高的养护措施。
  沥青再生剂(ERAC)是一种适用于沥青路面早、中期公路养护的新型材料,它是一种棕色液体,有良好的流动性能,当喷洒或涂刷到沥青面层后,会迅速渗入沥青面层达3cm一4cm,与老化沥青起化学反应,使沥青的针入度、软化点、延度复原,同时形成新的保护层,防止水的侵入。处理后的路面会由原来灰白干燥变成黑色油润,改变了沥青原有的性能,具有良好的防水性,流动性、黏结性和渗透性。
  沥青再生剂主要用于沥青路面早、中期出现的病害,如微裂缝、龟裂、网裂、松散、麻面、渗水、轻微翻浆、施工后的材料离析,沥青与粒料的黏结力不足出现的沥青剥落,沥青路面空隙率过大等病害,对沥青路面后期严重病害,如坑槽、拥包、啃边,沉陷等效果不理想,因此,选择什么样的路面进行再生剂试验就显得尤为重要。
  施工注意事项
  1.使用ERAC时,要保证路面的“两干”:待处理部位的路面干燥,并保证处理后养护阶段的干燥(4小时以内):待处理部位要干净,不含有机杂质。用于冷回收的铣刨料中,允许有小于1%的杂质。
  2.温度的掌握。温度是指材料的温度和环境的温度,两者共同对ERAC的功效起作用。温度越佳,ERAC对沥青起化学反应的时间就越短,相应地,养护持续的时间就短,开放交通的时刻就提前。原液在高于0℃的气温下使用,气温越高,施工效果愈佳。稀释液的施工温度应在60℃-100℃范围内,对于气温较高、路面温度较高的情况下,稀释液的温度可以取下限,反之取上限,以达到最佳效果。
  3.材料准备:ERAC浓缩液在使用前应搅拌均匀后取出,稀释液也应搅拌均匀后使用,稀释多少用多少,不要隔天使用。
  4.材料的保存。只要保持ERAC浓缩液在4℃以上气温的环境下不受冻,并在使用前搅拌均匀(桶装材料可以滚动)即可。ERAC浓缩液可保持40年不失效。
  5.ERAC用量非常重要,用量不足,效果不明显;用量过多会降低路面的抗滑性造成沥青路面软化,出现拥包、车辙等病害,经反复试验新建沥青路面2年~3年,交通量在1000辆/昼夜左右,路面病害不够明显时用1:1比例(原液:水),每公斤稀释液涂刷控制在2.5m2~3.5m2;沥青路面使用6年~8年后,交通量多在2000辆/昼夜左右,路面出现较高的脱皮、网裂等病害时用2:1比例(原液:水),每公斤稀释液涂刷控制在2m2~3m2.
  应用意义近年来,我国公路建设飞速发展,20世纪90年代以后建成的高速公路已陆续进入大,中修期,大量的翻挖,铣创沥青混合料被废弃,一方面造成环境污染,另一方面对于我国这种优质沥青极为匮乏国家来说是~种资源的浪费,而且大量的使用新石料,开采石矿会导致森林植被减少,水土流失等严重的生态环境破坏。按照沥青的设计寿命(1 5年~20年),从现在起,每年有12%的沥青路面需要翻修,而利用沥青再生剂延长其使用寿命后,每年可节省材料费3.5亿人民币,而这个数字正以每年15%的速度增长。因此。沥青再生技术的研究。推广和相关专用设备的开发,对降低建设成本、保护生态环境以及对我们国家的公路建设都有极大的意义。随着我国高等级沥青路面维修养护量不断增加。对沥青路面再生技术有必要加强理论研究,开发合适的再生剂和机械设备,为沥青再生剂在实际工程中的大量应用奠定基础。
  高等级沥青路面养护应建立在“预防”的前提下,有针对性地采取对策,必然需要选择多种手段,材料和工艺来完成。在现有的选择范围内。ERAC应该说是价廉物美,原因之一是它的价格最低,效果显著。每平方米的价格是7元~8元,是稀浆封层的1/2到1/3(稀浆封层16元/m2 18元/m2)。博乐位于新疆西北部。属大陆性干燥气候,冬季严寒漫长,夏季高温炎热,春秋二季短。雨水较为集中,由于半刚性基层收缩产生裂缝,并反射到路面的现象普遍存在,选择春秋二季灌缝能防止雨水下渗而破坏基层的现象。ERAC具有良好的防水性能,能够保证雨季后道路的正常使用,不至于使道路遭雨水的侵蚀损坏。用此方法修补裂缝与贴缝胶带、灌缝机灌缝等其他方法相比,有明显的优势,主要表现在:
  (1)施工方法较简便,用原液或稀释液直接灌注于裂缝处,较大裂缝用原液与中粗砂混合后拍实到裂缝处即可。灌缝机灌缝时,则需要吹风机、切缝机,灌缝机三种机器配合使用,施工复杂。
  (2)施工成本低廉,裂缝宽度在5mm以下,直接用原液修补,每延米单价为0.3元~0.4元;裂缝宽度在5mm以上,每延米单价为1元一15元,成本低廉。而贴缝胶带,每延米单价为12元~24元,灌缝胶每延米13元~15元,价格较昂贵。
  (3)修补效果显著,沥青再生剂的作用机理是通过妥尔油树脂渗透沥青表层、结合层,使修复后的裂缝能够与旧沥青路面较好的衔接,达到封水的目的,而且恢复了沥青的原有性能,在新疆冬季严寒天气下,不脆裂。而贴缝胶带仅在对裂缝表面进行贴补。在严寒冬季气候条件下容易脆裂,达不到修复目的。
  (4)采用ERAC养护路面与采用热拌沥青混凝土必须在高温季节修补路面相比。ERAC使用时间的选择范围大,在养护工作量一定的条件下,养护者安排养护工作就显得较轻松。
