路桥防水设计施工技术建议
根据中华人民共和国建设部《桥梁桥面防水工程技术规程》修订稿及国内公路桥面防水常见设计方法的要求,和公司桥面防水施工人员多年施工经验,提出如下施工方法,供专家、设计参考。 一、刚柔结合设计方法 1)、选择界面防水剂即JBS-1500渗透型界面防水剂,该材料具有超强渗透性,还具有良好粘结性,能克服无机渗透型防水剂只有渗透性没有粘结性的缺点,避免防水层发生剥离现象,该材料超出JC/T1018-2006渗透型防水剂的标准要求。 2)、选择涂膜防水涂料即JBS道桥用聚合物改性沥青防水涂料(PB Ⅱ),该产品符合中华人民共和国交通部JC/T975-2005标准的要求。是参加国家“道桥用防水涂料”JT/T535-2004及JC/T975-2005两个标准的重要依据产品。该产品耐低温-40℃,耐高温达到180℃,延伸性可达800%,具有耐老化、抗硌破、易操作、成本低等优点,优于其它防水材料。 3)、选择桥面防水层增强材料,用无碱短纤维(长度5-15mm),防水层抗穿刺性能比较好,达到标准GB/T18369规定要求。 二、施工工艺按桥面防水施工技术规程进行(因为本公司是《桥梁桥面防水工程技术规程》编纂单位)。 1)、桥面基层打磨、除渣,清除水泥浮浆及杂物,进行吹风除尘。 2)、局部处理,落水口、防撞墙根部及裂缝需进行重点处理。 3)、喷涂界面防水剂。 4)、喷涂加强层(其中第一遍喷涂加强层,短纤维应与涂料混合均匀)。 5)、喷涂桥面防水涂料3-5遍(每小时的施工量在2000㎡以上)。 三、设备选择 1)、打磨除渣机(专利号:ZL200620136757.4) 2)、路桥专用吹风机(专利号:ZL200620147915.6) 3)、ZL型防水涂料喷涂料机(专利号:ZL200620011492.5) 4)、短纤维喷洒机 5)、钢铲 6)、棕刷 四、材料用量 1)、界面渗透防水剂用量为:100g/㎡(可加水10倍)。 2)、玻璃短纤维用量为:150-300g/㎡. 3)、桥面防水涂料用量为:1500-3000g/㎡. 五、注意事项 1)、水泥混凝土桥面不得有灰尘等杂物。 2)、雨天、大风天气不能施工,应选择24小时无雨天气进行施工。 3)、若防水材料溅到皮肤上应用清水迅速洗净。 4)、施工人员应做好防护措施,做到安全施工、文明施工。 经桥面防水技术人员反复试验,此方案的防水层效果较好,涂料加强层增加了柔性防水层的抗穿刺能力,刚柔结合起到双重防水作用。 |
