阜周高速公路桥面铺装施工方案
一、工程概况: 本标段全长8.71375公里,共设特大桥1座,全长832米,中桥3座,共长136.32米,小桥3座,共长69.7米,分离立交3座,共长102.16米,支线上跨桥2座,共长126米。 二、施工方案: 桥面铺装施工按单幅每联整体进行施工,一联内不留设施工缝,砼铺装厚度按8.5控制,浮浆厚度不超过8mm,要求用铣豹机洗刨,洗刨深度为5mm.砼采用泵送方式,人工配合铺料,高频率低振幅平板震动器结合轻型振捣梁振捣密实后,振捣梁行走应匀速缓慢,以便于砼的成型平整密实,若在施工过程中发现局部欠缺料时,应及时补料到位并重新振捣,确保桥面铺装的一次成型,使用高强度合金刮杠刮平,人工收面抹平。 三、工艺流程: 测量放样 桥面板清理 钢筋网绑扎 振捣梁轨道制作 制作试件、浇筑混凝土、混凝土运输 收面、抹面、混凝土拌和 混凝土养生 场地清理 下一道工序 四、施工工艺: 1、测量放样:施工前由测量班复测桥面中心线、桥面宽度、泄水管位置和乔面板高程,根据桥纵向里程桩号按五米为一个断面(半幅一个断面平均布设三个点)实施测量。 2、桥面板清理:先凿除桥面板上浮浆剂松散砼、护栏根部外露的海绵条及松散砼,然后用空压机辅助人工冲水将桥面板彻底清理干净,做到无积尘、浮浆剂松散砼。 3、D8焊接钢筋网绑扎:钢筋网吊运商桥台按设计图纸搭接绑扎,在桥面铺装范围内均匀预埋钢筋的保护层支撑钢筋,预埋钢筋的横纵向间距不得大于1米,支撑钢筋与钢筋网片点焊连接固定,D8钢筋网搭接长度不小于12cm. 4、设立振捣梁轨道:砼振捣梁轨道采用Φ25钢筋沿桥纵向铺设在预埋支撑筋上,沿护栏和护栏底座分别向内侧0.5米处预埋布设轨道支撑筋,支撑筋由Φ16钢筋制作,为保证振捣梁轨道具有足够的刚度和稳定性,单挑轨道每0.5米布设一道支撑筋,一道支撑筋由预埋在桥面板上的两根竖向Φ16钢筋和一根横向Φ16钢筋焊接组成。支撑筋的竖向钢筋预埋结束后,严格按照测量班提供的高程数据焊接横向钢筋,Φ25轨道钢筋铺设在一焊接的横向钢筋上,其顶面高程既是桥面铺装砼的控制标高。两条轨道的平整度、高程、纵坡ihe横坡的坡度等级技术要求都严格控制在桥面铺装对应的各项技术标准内。 5、调整保护层、固定D8钢筋网的平面位置:振捣梁轨道铺设完毕后,在同一里程桩号振捣梁轨道顶带线调整钢筋网的平面位置,调整是钢筋网顶面距拉线垂直距离3.2cm,并将钢筋网与预埋保护层钢筋点焊连接牢固。钢筋网距轨顶拉线的垂直距离按照钢筋网保护层技术标准控制。 6、砼施工:桥面铺装采用C50泵送防水砼,塌落度100mm-140mm.钢筋网绑扎锚固完毕后,测量人员对中线位置,轨道顶标高、轨道顶横纵坡进行复核,确认无误后即可浇注砼。砼施工前需先将桥面板洒水润湿。 预拌砼罐车运送至施工现场,泵车输送到桥面后,人工将砼均匀摊平,严格扬锹摊铺。振捣采用振捣梁铺以平板式振捣器均匀振捣密实后,再用高强度、刚度的合金直尺刮平,木抹子人工找平,最后用铁抹压光成型。 砼拌和物运至浇注地点时,应检查其工作性,如不符合要求,应进行第二次拌和,二次拌和后仍不符合要求时,不得使用。检查砼拌和物工作性使,应在搅拌机的卸料过程中,从卸料流的1/4至3/4之间部位,采取试样,进行试验,其检测结果应符合下列规定: 1.砼中砂浆密度两次测值的相对误差不应大于0.8%. 2.单位体积砼中阻骨料含量两次测值的相对误差不应大于5%. 3.砼拌和物的坍落度,应在搅拌地点和浇注地点分别取样检测,每一工作班或每一单元结构物不应少于两次。评定时应以浇注地点的测值为准。 4.用搅拌运输车运输时,途中应以2-4r/min的慢速进行搅动,砼的装载量约为搅拌筒几何容重的2/3. 7、砼养生:在砼收面结束后初凝前喷洒养护液,喷洒时分横向、纵向两次进行,一次喷洒结束后间隔1-2小时垂直于第一次的方向进行第二次喷洒,养护液喷洒必须均匀,防止漏喷。待砼终凝后马上洒水养生,至砼有一定强度后(可以商人)覆盖土工布,每天应进行多次洒水,保持砼面及土工布的润湿,养生时间为七天。 五、施工按照该桥设计图纸进行 六、施工遵循《公路桥梁施工技术规范》(JTJ049-2000),执行(公路工程质量检验评定标准)(JTG F80/1-2004)。 |
