花岗石地面施工需注意的问题
摘要: 1.加强养护。在铺设完毕后用围挡封闭,不许进入踩踏,也不允许在新铺的地面上推车送料。一般需养护5~7d,并派专人看守。 2.为适应石材的温度胀缩一般应留设板缝,板缝的宽度必须严格控制,并确保板缝平直 ...
1.加强养护。在铺设完毕后用围挡封闭,不许进入踩踏,也不允许在新铺的地面上推车送料。一般需养护5~7d,并派专人看守。 2.为适应石材的温度胀缩一般应留设板缝,板缝的宽度必须严格控制,并确保板缝平直,横竖两条线,灌缝必须密实,板缝处用硅胶挤压密实,要特别注意十字缝的平直。 3.要特别重视原材料检验,除花色应按上述方法严格控制外,每块石材的几何尺寸须按规定严格逐块检测验收,不符合规定者不准出厂。铺设时还要注意由于累计误差造成的后果,必要时用手提砂轮机临时对边缘打磨。在检测石材规格尺寸时,要特别注意每块板的平整度,严禁使用有起拱或两头翘的板。 4.干硬性水泥砂浆必须"手捏成团、落地即散".铺设时先用抹子压实(不宜太松散),找平后浇水泥素浆或在板块背面抹水泥素浆不宜过厚,水泥素浆的水灰比严格控制在0.4左右。 5.在铺设干硬性砂浆前必须将,基层打扫干净,用水湿润,并铺一层水泥素浆(水灰比为0.4)。干硬性水泥砂浆一般在现场用人工搅拌,必须要特别注意计量准确,搅拌均匀。 6.不得使用有裂缝(包括轻微裂缝)、缺棱掉角或四周边缘粗糙不平或有损坏的石块。 7.为更稳妥地防止室内地面、墙面在用水泥砂浆粘贴后的泛碱污染,不少单位在石材六个面(或五个面)涂刷保护涂料,铺设在底层与混凝土、灰土垫层接触的石材和室外石材地面、花池、踏步等石材贴面涂刷防护涂料后取得了明显的效果。采用该方法,应在大量铺设前做一些样板和试验,北京中国银行大楼用白水泥铺设凝灰石(淡米黄色,类似花岗石)地面和墙面,效果很好。 |
