建筑时空 首页 建筑论文 交通工程 查看内容
浅谈园林道路的施工及管理
2008-5-26 09:58| 发布者: ccbuild| 查看: 260| 评论: 0
摘要:   园林工程包括水景、园路、假山、给排水、造地型、绿化栽植等多项内容,无论那一项工程,从设计到施工都要着眼于完工后的景观效果,营造良好的园林景观。作者通过实践,浅谈一下园路的施工及管理。   园路在 ...
  园路在风景园林中起着连接各个景点,构成园景的重要作用,它能够引导游人按照园林设计者的意图对园景在最佳角度进行欣赏。同时,它也起着疏导游客,满足园林绿化、施工、养护、管理等园务工作。因此,园路的设计、施工及管理水平对园景的整体景观及建成后的管理养护有着重要作用。
  1、园路的施工
  1.1施工放线。施工放线是把图纸上的设计方案在现场通过准确的放线来体现设计意图,达到设计所要求的效果。通常按路面设计的中线,在地面每20~50m放置一中心桩,在弯道的曲线上应在弯道的头、中、尾各放一中心桩,每个中心桩均应标有桩号,再以中心桩为基准,根据设计路面宽度定边桩,最后放出路面的平曲线。放线时应注意路面应有纵坡与横坡,以保证路面积水的排出。
  1.2准备路槽。按照设计路面的宽度,每侧放出20~30cm开挖路槽,路槽的开挖深度应等于路面的厚度。路槽做好后,在槽底面上均匀洒水,让水侵润土壤使其潮湿,然后用压实机压实。路槽的平整度允许误差不得大于2cm.
  1.3铺筑基层。按照设计要求准备铺筑材料,铺筑基层厚度应根据园路的载荷量及交通流量而定,一般压实厚度为15~20cm,虚铺厚度应根据土壤质地不同而定,一般为21~32cm.例如炉灰土虚铺厚度与压实厚度比为1:0.63,即压实厚度若达到15cm,则虚铺厚度应达到24cm.
  1.4结合层的铺筑。结合层铺筑材料一般为水泥、白灰、砂混合砂浆或白灰砂浆。砂浆的铺装宽面应大于铺装面层5~10cm,已拌好的砂浆应于当日用完。
  1.5面层的铺砌。由于园路除具有普通道路所具备的功能外,它还有其特殊性,即其在园林景观中的装饰性,这就决定了园路的多样性。因此,结合园林景观及园路所在环境不同,要设计出不同的路面图案,使用不同的铺砌材料,达到其多样形态。园路路面通常有花街铺地、卵石路面、嵌草路面、块料路面、整体路面及步石、蹬道等。以下对砖路、卵石路及花街铺地的铺筑做简要说明。
  铺砖。铺砖应轻抬轻放,用橡胶锤敲打稳当,注意不得伤到砖的边角。如发现结合层不平,应拿起砖重新用砂浆找平,严禁在砖下填塞砂浆或用碎石支垫。砖铺好后应沿线检查不平度,发现移位或不平应立即修整,最后用于拌水泥加细纱填充缝隙,然后洒水,使其下沉固结。
  卵石路。现场选好需要铺筑的范围,先用75号水泥砂浆平铺3cm厚,再用水泥素浆铺2cm,待水泥素浆稍凝固,即用准备好的卵石按照砂浆图案插入素浆中并用抹子压实,卵石要长、短、扁、圆、尖互相搭配。做好图案后用喷雾器喷清水将卵石表面水泥冲掉,次日再用草酸液喷洗表面,使路面石子鲜艳明亮。
  花街铺地。用侧放的小板砖及瓦片组成花纹轮廓,然后按照设计图样填入各色卵石、碎瓦、碎磁片等,用水泥砂浆注入固定。因其完成后图案精美,色彩艳丽,犹如五彩花朵洒落地面,故称花街铺地。无论那一种路面铺筑,都有其规定的养护期,在养护期内应严格禁止行人、车辆的走动及碰撞,以确保路面的施工质量。
  2、园路施工的管理
  由于园林工程有多项内容,在施工过程中往往由多个施工单位建造,因此,若在工程衔接及施工配合上出现问题则会影响施工进度,拖延工期。因此,在施工管理中应注意以下几方面问题。
  2.1精心准备。在取得工程施工项目后,应按照设计要求做好工程概预算,为工程开工做好施工场地、施工材料、施工机械、施工队伍等方面的准备。
  2.2合理计划。根据对施工工期的要求,组织材料、施工设备、施工人员进入施工现场,计划好工程进度,保证能连续施工。
  2.3统筹安排。园路工程虽然是一个单项工程,但是在施工中往往涉及到与绿化栽植等其他园林工程项目的协调和配合,因此,在施工过程中要做到统一领导,各部门、各项目协调一致,使工程建设能够顺利进行。
  园林基建工程的施工及管理是一门实践性很强的学科,作为一名工程技术人员,在实际工作中即要掌握工程原理,又要有指导现场施工等方面的技能,只有这样才能正确把握设计意图,较好的把园林工程的科学性、技术性、艺术性等有机的结合起来,建造出即经济、实用又美观的园林作品。
