建筑时空 首页 建筑论文 交通工程 查看内容
标志线工程施工及一般要求
2007-1-25 09:17| 发布者: ccbuild| 查看: 450| 评论: 0
摘要:   标线施工前应将材料样品、施工方法报监理工程师,并喷涂一段试验标线,以此检验涂(漆)料配方是否满足图纸要求,施工机具和工艺是否合适。   ⑴、标线位置以滑行道中线及服务车道中心线为基准进行检查,对 ...
  ⑴、标线位置以滑行道中线及服务车道中心线为基准进行检查,对于箭头等线要先按设计图纸在道面放大样图,经检查符合设计要求后,方可动工。
  ⑵、喷涂油漆之前,道路表面上的污物,松散的石子和其他杂物应予以清除,喷漆时,道路表面应清洁干燥、无松散颗粒、无其它有害物质。喷漆工作应在油漆与路面可获得均匀粘结的情况下进行。
  ⑶、标线的宽度、间隔、箭头、字符均应符合设计要求,标线涂漆施工应在白天进行,潮湿、灰尘较大、风大、温度低于4℃时应停止施工。
  ⑷、标线涂漆应均匀,喷涂压力不小于15Mpa,粘度不小于80s(B4标准),漆膜与沥青路面应有较好的粘接性。
  ⑸、标线应平顺、均匀,边缘应有清晰、明确的切断。标线施工采用涂漆机施工,施工时应认真测定标线涂料位置,由压力通过喷咀均匀喷出漆料,直接喷洒到道面上。
  ⑹、标线施工时采取措施防止通行车辆、行人对道面涂线造成损害,为使涂线材料干透与凝固,提供足够的标志、指挥人员及交通路标,在材料凝结前,保护好道面不受污染。
