结构组合对沥青路面行驶质量的影响
摘要:路面在使用过程中,承受着行车荷载和环境因素的双重作用,行驶质量会不断降低,不同路面结构组合的行驶质量衰变速率存在着差异。本文在已提出的路面使用性能标准衰变方程基础上,以面层厚度、基层类型、初始弯沉和交通量作为影响变量,根据北京地区的路况数据,利用分析标定法,标定出路面行驶质量衰变方程。在此基础上,比较不同路面结构的哀变方程,定量分析了结构组合对行驶质量的影响,并进一步给 出了累计轴载作用次数(ESAL)、结构强度(L)和行驶质量指数(ROI)的关系曲线图。 关键词:路面 结构 组合 沥青路面 行驶质量 影响 1 引言?? 路面使用性能有功能性能和结构性能之分,而功能性能又包含行驶质量和安全性两方面的内容。本文主要研究路面行驶质量及其发展变化规律。? 路面使用性能的预测是路面设计、路面管理、路面养护以及行车费用评估等工作的前提和基础。与路面设计方法相比,国内外对于路面使用性能的研究显得相对薄弱,对行驶质量的研究更是少之又少。目前,随着路面管理系统的推广与普及,许多国家和地区依据各自的需要和不同的客观条件,建立了不同形式的预测模型。这些模型可以比较准确地预测整个路网中路面性能变化规律,但就特定路段而言,不能分析路面结构组合对路面使用性能的影响。? 在路面使用性能衰变方程?[1]的基础上,本文以面层厚度、基层类型、交通量和路表初始弯沉等作为影响变量,借助北京地区的路况数据,利用分析标定(Analyzing Calibrating)法,建立了行驶质量衰变方程。具体过程如下:? (1)影响变量的确定;? (2)模型形式的选取;? (3)模型参数的标定;? (4)结构因素的影响。 2 研究变量的确定 2.1 研究的目标和范围? 本文研究的主要目的在于探讨随着使用年限的增长、荷载和自然因素的重复作用,路面行驶质量的变化规律,模型主要用于行驶质量趋势的定量预测。在此基础上,定量分析路面结构对行驶质量的不同影响。? 在研究过程中,本文采用了以空间代时间法,即简单认为不同时期修建的,相同结构的路面具有相同的行驶质量衰变过程。? 2.2 模型指标的选取 衡量路面功能性能的指标主要有两个:国际平整度指数(IRI)和路面行驶质量指数(RQI)。LRI是利用平整度仪测量到的路面物理指标(平整度),而 RQI是人们对路面功能状况的主观评分。人们对RQI研究相对较多,对其发展规律也较为了解。因此,为了便于与以往的研究成果相衔接,本文选用RQI作为衡量路面功能性能状况的指标。? 路面平整度是影响行驶质量的最主要的因素,在计算RQI时,本文仅仅考虑了国际平整度指数(IRI)。北京地区的数据库仅仅提供了IRI的数值,参照以前研究成果,并与目前流行的评价方法统一,文中采用以下方程将客观量测的IRI值转化为RQI值。? RQI=5-0.34*IRI 2.3 影响因素分析 2.3.1 面层厚度 面层直接同车轮和大气相接触,它承受行车荷载(竖直力、水平力和冲击力)的直接作用,同时还受到降雨的侵蚀和气温变化的不利影响,对路面的使用品质有较大影响,分析表明:面层厚度对路面行驶质量有较大影响,而不同面层类型间的差别并不显著。因此,本文仅考虑面层厚度的影响。为了分析面层的影响,根据面层厚度将其分为:0、3.3、5.5、8.8、12及>12(cm)五类。? 2.3.2 基层类型 基层主要承受由面层传递下来的车辆竖向荷载,并把它扩散到垫层或土基中,具有足够强度和刚度的基层是高水平行驶质量的必要保证。简单地说基层有两大类:半刚性基层和碎砾石基层。两种类型基层的作用机理存在着本质上的差异,而同一类基层不同材料间性能相似。因此,根据路面的基层类型将路面分为半刚性和碎砾石两类。? 2.3.3 结构强度 一定的结构强度是路面具有良好行驶质量的必要保证,结构强度足够的路面可以有效地抵抗多种因素的不良影响,进而延缓行驶质量的衰变进程;结构强度不足时,路面结构的抵抗能力降低,荷载和温度等因素综合作用产生的应力对路面使用性能影响加剧,RQI衰变速率加快。? 通常,以路面的初始弯沉来衡量结构强度的大小,根据路面初始弯沉值的大小,将路面强度划分为:0~30,30~45,45~60,60~90,>90(0.01mm,标-60)五类。? 2.3.4 交通荷载? 交通荷载是影响路面使用性能的外在决定因素,在交通荷载的重复作用下,路面的总体结构性能减弱。路面上行驶的车辆车型繁多,各车到达时间不一,为方便起见,仅考虑交通量大小的影响,对作用时间上的差异造成的不同影响不作考虑。 北京地区的数据库中将货车、客车、人力畜车、拖拉机等车型分别登录,给出了整条道路年平均日标准轴次(60KN)。考虑轮迹横向分布系数等因素的影响,利用表1 中参数将交通量转化为各条车道上的分布交通量。? 根据设计车道交通量差异可以将交通划分为四个等级:特轻(≤500)、轻(500~1000)中等(1000~2000)和重(≥2000)(以标准轴载作用次数计,次/日/车道)。 车辆轮迹横向分布系数 表1
