分离立交桥承台施工方案
一、基坑放样: 1. 首先根据承台底面尺寸及埋置深度、地址水文条件、机具布置等确定基坑开挖的尺寸。 2.基坑边坡线的确定:①根据承台及基坑底平面尺寸,将基坑底平面轮廓线测设到地面上;②沿地面上的基坑平面轮廓线的四条边方向进行断面测量;③确定开挖边桩;④将开挖边桩测设到地面上,并撒上白灰线连结各边桩,此封闭线即为开挖边线。 二、承台基坑开挖 1.基坑排水:在基坑承台范围以外先挖一个汇水井,再在四周挖排水沟,使坑内的水沿排水沟集于汇水井,用水泵把汇水井中的水抽出坑外排出,排水管口应在基坑边缘5m以外,以防渗回基坑,致使边坡坍塌,抽水时需有专人负责汇水井的清理工作,24小时不间断排水,直至承台施工完毕。 2. 基坑顶四周地面做成反坡,距基坑顶缘1m处设截水沟,防止雨水浸入基坑内。 3. 用挖掘机开挖基坑至钢筋骨架顶以下1.2m.弃土场的选择:①用自卸车外运②就近堆放到台背水泥搅拌桩上,台身施工完毕后,回填。 4.基坑开挖方式:放坡开挖,坑壁坡度1:0.5.若坑壁有剥落现象,可用废水泥袋装土做护壁1m高,坑底面中间高,两边低,将水导流到汇水井,以降低地下水位。 三、桩基检测 四、承台建造: 1.基底夯实,并用砼浇筑立模平台。平台轮廓比承台外轮廓加宽20cm,平台厚度10cm,找平、抹光,并在平台边缘预埋钢筋头,用以固定模板。 2. 将桩顶伸入承台的钢筋整理并固定成喇叭口。绑扎承台底部钢筋,上部钢筋。 3. 支立模板,并固定在平台的预埋钢筋头上,以保证模板在浇筑砼过程中不致变形和走动。模板应平整,不漏浆。 4. 立模、绑扎钢筋后经检查符合要求后,才能浇注砼。浇注高度2m. 5.砼的浇注:浇注砼的自由倾落高度不得超过2m,以免产生离析。出料口下面,砼堆积高度不得超过1m.砼应水平分层浇筑,并应边浇筑边振捣,浇筑砼层厚度不得大于30cm.浇注砼必须连续浇注不得间断,如到万不得已应控制间断时间,必须在前层砼初凝前把次层砼浇筑完毕。砼的运输、浇筑及间歇的允许间隔时间不得超过2h. 5.砼的振捣:使用插入式振捣器时,移动间距不得超过振捣器作用半径的1.5倍;与侧模应保持5—10cm的距离;插入下层砼5—10cm;每一处振捣完毕后应边振捣边徐徐提出振捣棒;应避免振捣棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。 6.在浇筑过程中或浇筑完毕时,如砼表面泌水较多,必须在不扰动已浇筑砼的条件下,采取措施将水排出。继续浇筑砼时,应查明原因,采取措施,减少泌水。 7. 浇筑砼期间,应设专人检查支架、模板、钢筋和预埋件的稳固情况,当发现有松动、变形、移位时,应及时处理。 8. 砼浇筑完毕后,对砼裸露表面应及时进行修整、抹平,待定浆后再抹第二遍并拉毛。加盖养护,开始养生。 9. 浇筑砼时,应填写砼施工记录。 |
