建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
混凝土强度检验评定标准
2013-10-31 17:51| 发布者: ccbuild| 查看: 688| 评论: 0
摘要:   1 混凝土的强度等级应按什么划分?怎样表示?   混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值划分。   混凝土强度等级采用符号C 与立方体抗压强度标准值(以N/m㎡)表示。例如:C15、C20、C25、C30、C35 ...
  混凝土强度等级采用符号C 与立方体抗压强度标准值(以N/m㎡)表示。例如:C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50……C75、C80等。
  2 混凝土强度检验评定的检验批的划分规定?
  混凝土强度应分批进行检验评定。一个检验批的混凝土应由强度等级相同、
  试验龄期相同、生产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成。
  3 什么情况下采用统计方法评定?什么情况下采用非统计方法评定?
  对大批量、连续生产的混凝土,以及用于评定的样本容量不少于10组时,应按统计方法评定。
  对小批量或零星生产混凝土的强度,当用于评定的样本容量小于10组时,应按非统计方法评定。
  4 混凝土的取样规定?
  混凝土强度试样应在混凝土的浇筑地点随机取样。预拌混凝土的取样执行《预拌混凝土》GB/T14902的规定。
  试件的取样频率和数量应符合下列规定:
  ① 每100 盘,但不超过100m3的同配合比的混凝土,取样次数不应少于一次;
  ② 每一工作班拌制的同配合比的混凝土,不足100 盘和100m3 时其取样次数不
  应少于一次;
  ③ 当一次连续浇筑超过1000m3时,每200m3取样不应少于一次;
  ④ 对房屋建筑,每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次;
  混凝土试样的取样制作,除满足混凝土强度评定所必须的组数外,还应留置检验结构或构件施工阶段混凝土强度所必须的试件。
  5 混凝土的制作规定?养护规定?
  ①制作规定
  每次取样应至少制作一组标准养护试件。每组3个试件应由同一盘或同一车的混凝土中取样制作。
  ②养护规定
  采用蒸汽养护的构件,其试件应先随构件同条件养护,然后应置入标准养护条件下继续养护,两段养护时间的总和应为设计规定龄期。
  6 对混凝土强度检验评定不合格的,如何检测鉴定?
  对评定为不合格批的混凝土,应进行鉴定。
  可采用从结构或构件中钻取试件的方法或采用非破损检验方法,对混凝土的强度进行检测,作为混凝土强度处理的依据。
责任编辑:玛门
