建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
管道接头的密封设计应满足哪些要求
2013-10-31 17:49| 发布者: ccbuild| 查看: 554| 评论: 0
摘要:    管道接头的密封设计应满足哪些要求:   1.保证顶进施工的正常进行。   2.应该保证对管道导向环的充分固定。   3.应该采用合适的方法来避免管道的转动。   4.如果管道顶进完成后的压力试验导致 ...
  管道接头的密封设计应满足哪些要求:
  1.保证顶进施工的正常进行。
  2.应该保证对管道导向环的充分固定。
  4.如果管道顶进完成后的压力试验导致管道泄漏,在征得客户同意的情况下,应在管道内部安装一个密封环,然后还应进行接口的防水测试。
  5.要求所采用的密封材料和管道材料没有相互的影响,并且要求得到证实。
责任编辑:风信子
