建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
青岛十处地质隐患区域将陆续加固
2013-8-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 841| 评论: 0
摘要: 摘要: 自7月25日起,青岛市建委针对岛城积水点、明沟暗渠、地质隐患区域开展为期半个月的城市防汛“排水畅通”行动。至8月10日行动结束,市区287处积水点将解决154处,十处防汛地质隐患区域也将陆续加固。  ...
摘要:自7月25日起,青岛市建委针对岛城积水点、明沟暗渠、地质隐患区域开展为期半个月的城市防汛“排水畅通”行动。至8月10日行动结束,市区287处积水点将解决154处,十处防汛地质隐患区域也将陆续加固。
    7日,在福建路16号,多位施工人员正在陡峭的斜坡上作业,斜坡的泥土比较松散,下方还有临时房屋。“这是十处防汛地质隐患区域之一,加固非常有必要。”市北区防汛办工作人员齐小舟说,为巩固山体,施工人员会先将一个长13米至15米的锚杆打入山体内,并按照2米一根锚杆的距离布设,然后挂上金属网,再进行喷浆,使风化的岩体封闭,从而达到巩固的作用,整体整治面积约15000平方米。
    自7月25日起,至8月10日止,青岛启动城市防汛“排水畅通”双周奋战行动,计划对市区287处积水点进行集中整治。其中,对信号山路暗沟、浮山三小区泄洪渠等易引起积水的区域,通过清淤解决积水问题;对市南区香港东路、梅岭西路、黄岛区珠山路等通过加装雨水设施增强排水能力。至8月10日,市区287处积水点将有154处积水点得到解决,其余123处积水点通过其他非工程方式解决。
    同时,对于孟庄路等地势较低点引起的积水问题,由于无法通过增设排水设施等方式解决,今后防汛人员将在雨天重点巡查,并通过“积水量电子屏”等提前告知车主。
    此外,在半个月的集中整治行动中,青岛雨水斗清挖数量将达到3500个以上,明沟暗渠清淤数量不低于70条,十处防汛地质隐患区域将陆续加固,并将根据需求陆续加装200个防坠网。
