建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
市政道路隔离栅的基础施工方法有哪些
2013-10-31 17:49| 发布者: ccbuild| 查看: 546| 评论: 0
摘要:   市政道路隔离栅的基础施工方法:   1)基础采用现场浇筑,基坑采用人工开挖,不能用人工开挖的岩石部分采用风镐或风枪打浅孔辅以弱爆破,开挖上部土质坑壁放坡,下部岩石坑壁垂直。   2)基坑开挖边坡 ...
  市政道路隔离栅的基础施工方法:
  2)基坑开挖边坡坡度视地质情况而定,基坑尺寸应满足基坑轮廓。安装混凝土基础前及时检验基坑尺寸、平面位置及地面平整度和密实度,随即进行基础施工。
  3)基底检验 灌筑基础混凝土前,对基坑进行隐蔽工程检查,检查的内容为:
  ①基底平面位置、标高是否符合规范要求。
  ②基底土质是否与规范相符,承载力是否满足规范要求。
  ③基底有无积水、杂物、松散土质,是否清洁、平整。
  4)基底处理:基底为干土时,应将其湿润。过湿土应在基底设计标高下夯填一层碎石层。基底面为岩石时,加以湿润,铺一层水泥砂浆,砂浆凝结前进行基础混凝土施工。
  5)基础混凝土浇筑 基底开挖到位后不得长期暴露,应尽快浇筑混凝土基础,基础浇筑时要保证其位置、稳定性及标高;立柱混凝土基础尺寸为400mm*400mm*600mm,斜撑混凝土基础尺寸300mm*300mm*500mm.
责任编辑:天蓝
