湿接法拼装是什么
摘要: 湿接法拼装: 不同之处在于节段间留有50cm左右宽,待所有节段就位后,接缝处现浇砼,架桥机待现浇的砼强度达到要求后才能往前推移,准备架设下一孔。由于需要等待砼强度满足要求,故湿接法拼装每孔施工时 ...
湿接法拼装: 不同之处在于节段间留有50cm左右宽,待所有节段就位后,接缝处现浇砼,架桥机待现浇的砼强度达到要求后才能往前推移,准备架设下一孔。由于需要等待砼强度满足要求,故湿接法拼装每孔施工时间一般为10天左右,干法拼装要快得多,一般为3-4天/孔。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:天蓝 |
