建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
防腐保温工程质量检验要点是什么
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 649| 评论: 0
摘要:    防腐保温工程质量检验要点是:   1、基层处理 主要检查除锈质量是否达到设计规定的要求或防腐材料所要求的质量等级;   2、防腐;   (1)防腐层 主要检查防腐的产品合格证明文件;防腐层(含现场补 ...
  防腐保温工程质量检验要点是:
  2、防腐;
  (1)防腐层 主要检查防腐的产品合格证明文件;防腐层(含现场补口)的外观质量;抽查防腐层的厚度、粘结力;全线检查防腐层的电绝缘性。对燃气工程还应对管道埋地后防腐层的完整性进行全线检查。
  (2)阴极保护(牺牲阳极法) 主要检查阳极材料的质量合格文件,重点是化学成分是否符合标准要求;阳极体的数量、规格、型号和埋设位置是否符合设计要求;被保护体的保护电位指标是否符合设计或标准的规定值。
  3、保温 核查绝热材料的强度、容重(密度)、导热系数、耐热性、含水率等性能指标和品种、规格均应符合设计要求和规范的规定。绝热材料到施工现场后,应由法定检测单位在现场按批抽样进行复验,复验结果必须符合规范要求。
责任编辑:天蓝
