建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
沥青的三大指标的名称及意义是什么?
2013-10-31 17:47| 发布者: ccbuild| 查看: 1000| 评论: 0
摘要:   【提问】沥青的三大指标的名称及意义是什么?对路面使用将产生那些影响?   【答案】学员yuioyo0,您好!您的问题答复如下:   沥青的三大指标是:针入度、延度、软化点。沥青针入度:在规定温度和重量的 ...
  沥青的三大指标是:针入度、延度、软化点。沥青针入度:在规定温度和重量的标准针(100±0.05g)在一定的时间内,垂直穿入试样的深度,单位为1/10mm.沥青延度:规定形状的沥青试样,在规定温度下,以一定速度拉伸至拉断时的延伸长度,以cm表示。延度大小反映沥青塑性的好坏。沥青软化点:试样在规定尺寸的金属环内,上置规定尺寸和重量的钢球,试样在5℃水(或甘油)中以5℃/min的速度加热至试样软化下沉达规定距离时的温度,以℃表示。软化点的高低,反映沥青粘度的高低和沥青材料热稳定性。沥青三大指标是划分粘稠石油沥青的重要技术指标,对沥青路面的高温稳定性、低温抗裂性、抗疲劳能力、水稳定性和耐久性有影响。
责任编辑:跳跳豆
