建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
浅谈大理石地面的损坏和修复
2013-8-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 699| 评论: 0
摘要: 编辑推荐:岩土工程师必读 石材这种大自然的产生愈来愈多的被人们广泛的应用在建筑中,一方面是由于其具备建筑功能,另一方面是由于其具有装饰美的效果。现在我们在一些大型的宾馆酒店和其它建筑中都可以看 ...
    编辑推荐:岩土工程师必读
    石材这种大自然的产生愈来愈多的被人们广泛的应用在建筑中,一方面是由于其具备建筑功能,另一方面是由于其具有装饰美的效果。现在我们在一些大型的宾馆酒店和其它建筑中都可以看到石材在其中的应用,也对其庄重、典雅、富丽堂皇的装饰美效果感到赞叹。但是由于石材的自然特性,也决定了石材在其使用中会产生各种各样的问题,甚至导致损坏,这一方面与石材本身材质有关,另一方面也与安装和使用环境有关。
  我们经常会在大型公共场所看到其用石材铺设的地面出现局部或大面积的损坏,像裂缝、破碎、粉化、孔洞等现象。这些现象尤其在用大理石铺设的地面中最常见。由于这些破损部位及易受到污染而且难以清除,人们看到的将是充满污垢千疮百孔的地面,这与其周围高雅的环境和扭转形成了极大的反差,极大的降低了石材的使用价值和效果。但是人们却不能轻易和简单的去更换这些损坏了石材,一方面会造成材料和人工方面的较大的损失,另一方面业主也很难以承受停业更换石材而带来的相关损失。因此探讨和利用一些有效的方法和材料对损坏了的石材地面进行修复就显得非常重要。
  一、石材地面损坏的原因
  1、地面基础部分的沉降和撕裂导致在面石材裂损。
  2、外来的破坏导致地面石材破损。
  3、从石持上进选择大理石铺设地面就留下了后患。一方面由于人们选择石材时往往只注重色调,而不去考虑大理石和花岗石在耐候性和耐磨性上的差异。另一方面,最初进口石材以大理石居多,那时花岗石的加工技术还没有现在这样先进,而且大理石的色调和风格多以雅致居多,这使现在室内用石材选择大理石成为一种时尚,这也是现在石材地面大理石问题较多的一个主要原因。
  4、大理石的天然缺陷。一些大理石存在着较多的天然缺陷,像裂缝、砂眼、疏松、夹生等。这些缺陷如果事先没有较好的进行修复和弥补,那么一旦铺设到地面上受到潮湿和一些有害的污染后它会率先在有缺陷的部位发生病变和破坏并由此扩延。像银钱米黄,金花米黄,啡网等。
  5、潮湿的环境。大理石的主要成分是碳酸钙,它在水的作用下会膨胀,那么石材结构较松弛的部位先会爆开,留在大理石地面上就是一个石坑。形成的这个石坑在潮湿的环境下会继续粉化,使周围石质变的疏松。
  6、错误的防护方法。以地于一部分业主和施工者来讲,尽管他们在事先对大理石涂刷防护剂,但是铺到了地面上还是出现了问题。这一方面是由于石材的裂缝和疏松部位没有得到较好的修复,石材背面由于潮湿产生较大的水压很快的将其破坏。另一方面,尽管在大理石的正面也做了防护,但地面上的水分也会顺着石材的裂缝和疏松部位进入石材内部,使石材湿度加大,由此形成恶性循环。
  7、磨损破坏了大理石在面的光泽。大理石的硬度较低,强度较差,因此,大理石地面尤其是行为较多的位置很快会丧失光泽。如走郎、门厅、柜台前等。
  二、防止石材地面损坏的对策
  对以上石材地面损坏原因的化析,我们可以看出除了尽量的不要选择具有疏松材质的大理石铺设在面外,水是导致石材损坏的一个主要原因。
  对于解决水的问题,大家都知道要对石材涂刷防护剂,但是这个办法并不是完全奏效和一劳永逸的。我们做了一些测试,地面出现问题的石材的湿度大都在5%以上,如果石材总是保持这样一个湿度,即使对裂损和孔洞进行了修补,用不了太久就会在其它部位出现新的问题。这样就出现了杜绝水源的问题。实际上许多建筑在一个时期后地面基础部分是不会存在较大湿度的,也不存在真正的水源,之所以会使石材长期的保持较大的温度就是前面原因分析时指出的那样水分在石材里形成了恶性循环,即是了初石材背面的水分和潮湿破坏了石材,这部分水分在没有完全跑掉时地表上的水又顺着石材的裂缝和疏松部位跑时石材内,这样循环使水分长期作用在石材里,加上不正确的地面维护方法导致石材的透气性降低,石材不出问题也是不可能的。实际上在这里我们也找到了解决问题的夹键和思路,清除石材和石材背面的水分,然后修复和弥补石材出现的损坏一堵绝石材再次受到水的侵害。
  三、石材地面修复方法和材料
  1、现场观察。在没有对出现问题的石材地面进行修复之前要到现场进行观察,充分的掌握石材的损坏程度和状况,分析和寻找产生问题的根源,同时在要注其周围的营业环境,与业主控讨修复作业时间上的安排。这们有利于提交一份充分完整可行的石材修复报告让业主确认。
  2、在确定了石材在面的修复方案之后,应该与业主协商找一个不显要的位置试做一块地面。这样一方而检验一下方案的可行性,另一方面让业主确认修复效果,避免产生一些不必要的纠纷。试做这块地面最好能够观察一段时间,这期间在注意观察石材湿度变化,注意观察修复部位是否有脱皮和重新出现损坏现象,以使对修复方案进行相应的修订。
  3、石材修复和弥补材料。DNS石材强化粘合剂系列是一种具有较强渗透性和活性的高分子树脂应用材料,它以AB双组份形式混合使用。完全透明清澈如水的液体适合对各种颜色的石材进行修复和弥补处理。这些液体被涂刮到有石材缺陷的部位上后,会渗透到石材的缺损部位里并产生一个化学硬化过程从而和石材的材质硬化成一体。因为这一过程贯穿在石材的各种缺陷中,如裂隙、裂缝、裂损、孔洞和疏松等,因而会强化疏松的材质并修复这些缺陷。这样石材在经过磨抛后不仅可以看到完美的修复效果,而且石材仍然保持天然的质感。由于是面石材损坏基本上也是这样一些现象,加上DNS石材强化粘合剂具有较好的粘合强度和布耐假性,因此这种材料非常适合对出现损坏的石材地面进行修复处理。
