路桥工程现场施工中的创优要点
路桥工程在施工中具有工期长,分项工程、安全隐患多,施工难度大,成本造价大等特点,只有抓住关键的控制要点,并采取科学合理的实施对策,才能确保工程优质高效地进行。 1.分部工程、分项工程 1.1 测量1.1.1 控制要点:竣工测量,建筑限界符合设计规定,距离>10mm;标高误差>20mm;施工放样;中线误差>±10水平误差±10mm;几何尺寸>±10mm. 1.1.2 实施对策 ①执行分级测量复核制度,控制柱橛由总公司测量队测量,分公司测量组复核,现场交点、交桩,交测设资料,未经闭合和复核的桩点及资料,不准使用。②施工中测量组负责阶段性复核检查工作。③使用全站进行控制测量,以确保测量精度。 1.2 工程试验 1.2.1 控制要点 ①材质检验率材质不合格或不清的不准使用;②砼及土方工程试件取件数量符合合同规定;③测试方法正确,数据可靠;保证各项控制指标符合合同规定。 1.2.2 实施对策:认真实施四个标准:砼配合比设计标准化;砼配合比施工控制标准;检测工作标准化;内业工作标准化。 1.3 钻孔 1.3.1 控制要点:桩位误差:群柱不大于10cm,单桩不大于5cm,垂直度小于L<100.严格控制桩位,控制频率;控制好钻孔速度。 1.3.2 实施方法:严格控制桩位,控制频率;控制好钻孔速度。 1.4 钢筋 1.4.1 控制要点 ①钢筋规格:符合设计规定,不发生差错;②钢筋加工标准:符合《合同技术条件》规定;③钢筋接头质量符合《施工规范》、《合同技术条件》规定;④安装符合《合同技术条件》和《施工规范》规定。 1.4.2 实施方法:①作好施工交底,严格执行验收标准,工序之间验收制度;②按规定进行钢筋接头(焊接)试验;③关键工序经考核合格,有经验的技工负责。 1.5 模板 1.5.1 控制要点 ①模板接缝严密,不漏浆,支撑牢固,不变形;②安装标准与设计尺寸误差±5mm. 1.5.2 实施方法 ①采用厂制模板,板厚20mm;②进行施工技术交底,严格执行验收规范并严格实施;③立模后未经复测和专检认可,不准灌注砼。 1.6 混凝土 1.6.1 控制要点 ①砼拌合物具有良好的和易性和工作性;②最小水泥用量和最大水灰比满足《合同技术条件》、《施工规范要求》;③强度满足设计要求。 1.6.2 实施方法 ①严格控制原材料的质量,不合格材料不准进场;②严格施工控制,把好计量,砼搅拌砼运输,砼灌筑,捣围,养护等关,防止砼在灌注过程中出现离析快硬;③推厂应用“四新”技术,确保砼质量;④按规定制取试件进行强度检验。 1.7 桥梁施工 1.7.1 控制要点:①桥梁拆模后梁体拆模表面光滑无蜂窝麻面,钢筋绑扎正确,钢束位置准确,张拉力及延伸率达到设计要求;②顺桥纵轴线方向允许偏差10mm,垂直桥纵轴线方向允许偏差5mm. 1.7.2 实施方法 ①严格控制材料进场关,严格遵守桥梁施工规范及钢筋砼结构验收规范及予应力砼操作规程;②作好技术交底,上岗培训,有经验技术工人把关;③作好各种张拉设备检验,校正。 1.8 路基槽施工 1.8.1 控制要点 ①作好土质的检查,含水测定;②路床不得有翻浆,弹簧,起波浪,积水现象;③碾压密实达到设计要求,符合道路验收评定标准。 1.8.2 实施方法:按道路规范,质量检验标准挖土、填土,用环刀按规定分层检测。 1.9 基层施工 1.9.1 控制要点 ①石粉渣颗粒达到规范规定;②水泥石粉渣按规定配合经拌合均匀;③含水量控制;④碾压密实达到设计要求。 1.9.2 实施方法 ①严格控制原材料进场关;②严格控制配合比,搅拌均匀,碾压密实,厚度达到要求;③严格遵循深圳市水泥石粉渣道路暂行规定;④进行洒水养护。 2.工期 2.1 控制要点:总工期与关健工期,关键工序。 2.2 实施方法:①施工前编制出有科学性,先进性和可操作性的实施性施工组织设计,用优化的施组指导和控制施工生产;②以网络计划为目标,组织指挥生产,以分网络确保决网络;③分公司按施组要求编制下达月计划,工班小组下达旬日计划,个人规定日工作量;④坚持调度会以及日碰头会制度,及时发觉并解决施工中的薄弱节;⑤抓好各项准备工作,确保施工生产的顺利进行;⑥预计可能发生的种类意外情况及对策。 3.成本 3.1 控制要点:制造成本,降低3%,按投标施组的数量:水泥节约2%,钢材节约3%,机械台班节约10%,电力节约5%,砂、石节约5%,管理费节约5%. 3.2 实施方法 ①按定员,定额组织生产,坚持定额管理,算好“三笔帐”,做到日核算,月分析;②按定额供料,限额发料,节约有奖,超耗自负;③实行目标成本管理,严格控制各种非生产性开支;④开展“合理化”建议和双增双节活动,大力推广“四新”。 4.安全 4.1 控制要点:年负伤频率5%以下,消灭责任性因工重伤以上事故,杜绝火灾事以及重大,交通事故。 4.2 实施方法 ①编制“安全施工防护手册”,人手一册,认真学习,并坚持落实;②不安全或无安全措施不准施工;③违章作业指挥百分之百严惩,强化安全教育,牢固树立安全第一的观念,以及自我保护的意识;④坚持“三工”制度,积极开展“百安”活动;⑤严格“三检”制强化专检;⑥用事故来分析原因,进行预防;⑦确保种类安全设施齐全,良好。 5.文明施工 5.1 控制要点:程序施工,场地整洁,环境无污染,争当哈尔滨市“文明施工”工地。 5.2 实施方法:严格实施“施工现场管理标准化”,开展施工现场管理达标检查评比活动,达文明工地标准。 6.资料 6.1 控制要点:安全,正确,及时,检测记录,施工日志,交接班记录,验标资料齐全,及时填写,数据记述清楚,各类图纸,变更设计隐蔽工程签证齐全,经济技术资料,各类台帐,报表收集及时,按时上报。 6.2 实施方法 ①必备资料列表公布,实行每月检查;②应报资料不齐,不向甲方验工计价,并追究当事人的责任;③提供虚假资料者,要受重罚;④健全组织机构,人员要上岗到位。 7.结论 路桥工程的现场施工,是个复杂而艰巨的任务,尤其要达到优质的施工水平,更需参建的各方齐心合力精心配合方能得到实现。 |
