某厂综合楼施工组织设计
一、工程概况: 综合楼A、B项目为无锡华润上华科技有限公司投资兴建的工业配套项目。项目位于无锡新区312国道与新锡路交界处FAB2晶圆厂厂区内,基建面积为15m2。 工程由泛华工程有限公司担纲设计。A座为3层,B座为6层框架结构,小型195砖块砌内外墙,有较高的装饰要求。 地基采用:A座10米φ600砼灌注桩;B座16米φ600砼灌注桩。 三通一平情况:硬便道全部沟通,接至工地现场具备开工条件。 建筑特征: 建筑总高度为m.设计室内地坪±0.00相当于黄海系统绝对标高4.412m。 外装饰有高级涂料,玻璃幕墙。内墙水泥粉光墙面。内装饰有轻钢龙骨双层纸面石膏板,加气轻质墙。接地面有玻化砖地面,复合地板,大理石地面。楼梯踏步采用楼梯专用饰面砖。屋面防水采用卷材防、加钢性防水。门有铝合金单开门,铝合金地弹簧门、木门、防火门等。 结构特征: 本工程为全现浇钢筋砼框架结构,按6度抗震设防。基础采用桩承台基础,基础垫层砼等级为C25,承台基础梁砼为C30.钢筋采用HPB235,砌体用195小型砌块。 主要施工目标和部署 一、施工目标 1、质量目标:本工程综合质量目标为无锡市优质工程。基础、结构、粉刷、装修、水电等部分均达到优良。 2、安全目标:杜绝重大伤亡事故,健全安全保证体系,确保安全达到无事故。 3、工期目标:本工程工期为160天,在保证工程质量安全的前提下,力争提前完成。为保证工期,采用四级网络进行控制。一级网络为总进度计划,二级网络为月计划,三级网络为周计划,四级网络为日计划。项目部每天根据工作面,合理安排用材及各种机械合理使用。从而创出高效的工作效率和科学合理的人力、物力安排。 4、文明施工目标:施工场地全部用砼硬化,食宿集中。现场办公地整洁。厕所清洁,加强施工人员教育和管理确保文明守纪。 二、主要施工部署 1、挖土采用机械与人工相结合的方法人工清坑、分段施工。 2、以伸缩缝为分界线分班,分段交替施工,合理安排人力及周材使用。 3、砼全部使用商品砼,做好试块,合理养护。 4、柱、梁、板模板均用竹夹板支撑、连接均采用φ48钢管排架。 5、木工、电安装必须随土建主体施工做好前期配合,按进度安排分段施工。 6、材料、周材、机具及时按施工计划和现场进度及时运到场。 7、现场垂直运输使用塔吊。 8、所有进场施工人员进场前应加强教育。所有人员必须严格遵守治安条例和各种规章制度,遵守社会公德,保持严明纪律。 主要施工方法及技术措施 一、基础工程 根据本工程施工情况,先定位放线,挖土清坑,要求平整。基底土质经设计、监理、质监、业主等验收后方可浇砼垫层,垫层表面要平整。砼终凝后要立即弹出轴线。基础钢筋应按图纸要求分别规格翻样,加工成型。钢筋绑扎必须放置砼预制垫块,确保钢筋保护层、承台模板、基础梁模板均采用竹夹板φ48钢管支撑、固定。每条轴线用#字式水平杆上下拉通,增强支撑强度。砼浇捣时振动器操作应“快插慢拔”,宜将振动棒上下略作抽动以使上下振动均匀。 二、主体工程 1、主体施工模板体系:柱、梁板均用竹夹板制作定型,支撑均用φ48钢管。 2、模板工程是本工程关键工程。模板工程的进程与施工质量将直接影响到工程的进度及工程质量。因此必须组织一支技术素质高、经验丰富的队伍,将对顺利完工及优质工程起着重要作用。 3、模板工程排架针对本工程柱网尺寸、间距和梁断面尺寸,要求柱固定钢管下部300间距,下于600柱加螺杆拉结。梁立杆间距≤600.楼板排架立杆间距≤800,并要每1.6米高设水平杆纵横互相牵牢。大梁底模根据要求跨中起拱。大梁底下搁栅用双扣件保护,防止梁底板下滑。考虑整体稳定要用剪刀撑支撑。 4、柱模板安装前必须对钢筋进行验收,放好钢筋保护层垫块,根部清理、拉接钢筋预埋。梁模板安装前,对钢筋进行验收,梁底板清理,梁底部保护层垫块垫好。楼面钢筋绑扎,间距正确,绑扎牢固。垫好楼面钢筋保护层垫块,支撑上下排钢筋马蹬。 5、砼浇捣。柱、梁、楼板浇捣砼前应按水平点测量好水平浇捣时应掌握好浇捣时间,不漏振,不宜紧靠模板,尽量避免碰钢筋、埋件、预留孔,振捣均匀、密实。 6、砼浇捣时应做好试块,标明部位、浇筑日期标号,然后进行专门养护,及时送实验室试压。 7、水电专业及时做好预埋管线工作。 三、砌墙工程施工 1、砌墙前应设计要求对砌体的用材、外观尺寸进行验收,并要出厂合格证;然后送样实验室检验合格后方可使用。 2、本工程墙体采用195小型砌块,M5混合砂浆砌筑,砂浆用砂宜用中砂,且应过泥。砂的泥含量不超过5%,拌制砂浆一定要搅拌均匀。为保持砂浆的和易性。在运输和存放中不能使砂浆漏水过多,严禁使用过夜砂浆砌筑。 3、按照图纸设计要求控制好门窗门口尺寸、门窗位置计算好砌块尺寸。墙与柱交接处应把预埋在柱中的拉接钢筋砌入砌块灰绳中。按规定钢筋连接长度。砌砖先开好皮数杆,皮数杆尺寸按实际砖厚决定。一般灰缝厚为8-12mm。基层清理干净后,弹好各轴中心线并测好水平线,砌体灰缝饱满。 装饰工程 一般内粉刷 1.在大面积粉刷前要先做好样板间,再大面积铺开施工,具体施工先基层处理、墙面先清除砂浆污垢,砖墙砼、柱、梁上凹凸不平的部位,先要剔平或用1:3水泥砂浆补平表面。所有门、宽框要安装好,框与墙壁间用1:3水泥砂浆填实,门洞口的细角用1:2水泥砂浆做护角,每侧宽度不小于50cm,用拧脚器拧成小元角。 2.顶棚抹灰前在砼底板应用界面剂唰水泥浆一道,并在四周墙免撒谎能够弹一条水平线,以墙上水平线为依据,先抹顶棚四周,后抹中间三次成活,用直尺刮平木蟹搓平,再用铁抹平压光。 3.墙面抹灰前,先做好灰饼,冲筋,具体先用托线板检查墙面的平整、垂直程度,大致决定抹灰厚度,在墙回角先做灰饼,以确保墙面抹灰垂直平整度。 4.外墙抹水泥砂浆应在底层灰抹完后,自上而下完成沿口、雨蓬、腰线、宽台的抹灰工作,安装好各种墙面附着物的边接件,宽台、雨蓬、阳台、压顶等面上应做的坡度,挑出部位应做好滴水线或滴水槽。滴水槽深度和宽度均不应小于10mm,并要求整齐一致。 楼地坪工程 一、地面填土前用水准仪测好水平点,分层夯填,填至同一水平标高,200mm-300mm,夯实一点。 二、毛石垫层前用水准仪测平,打好水平桩,铺填毛石后用机械夯实。 三、砼浇灌前割据图纸设计进行分格,浇捣前用水润湿,砼铺放时应用平板振动机振动密实,并用2m长尺刮平,木蟹搓平、铁抹子压实、压平、压光,使表面平整光滑。 四、楼面施工前应先清理基层表面,用水冲洗干净,再按图纸设计,用砂浆抹平压光或铺贴地面饰品。 门窗工程木门安装: 1.门窗安装前要检查门洞尺寸,垂直度及木砖的数量,如有问题,应先修理好。 2.门窗应用钉子固定在墙内预埋的木砖上,每边固定不少于三处,并注意校正垂直及水平。 3.门扇安装前应先检查门窗的规格、型号是否符合,安装时留缝宽度,符合规范规定。 铝合金门窗安装 1.铝合金门宽进场时应有出厂合格证和产品出厂的记录。 2.铝合金门窗安装,搬运时,表面应用软质材料衬垫,绳索捆扎,保证受力均匀,严防铝合金门窗表面擦坏和变形。 3.安装前先弹出门窗洞口中心线,从中心线确定安装位置,上下窗必须在同一垂直线上。相邻窗必须在同一水平线上。 4.门窗安装必须牢固,垂直度和水平度必须符合规范要求。 5.铝合金门窗横竖框与墙之间应用密封胶密实,密封胶表面应平整。 6.门窗安装后,应检查开关是否灵活,附件是否牢固,密封是否符合规范要求。 屋面施工 1.土建施工时,檐口、天沟、女儿墙、变形缝、落水口、管道出口均需按图纸及技术规范精心施工。 2.天沟、雨水口找坡时应定水平拉线找出坡度,施工后应顺直,雨后无积水。 3.现浇钢筋砼屋面应按3%找坡,浇捣后表面压平压光。 4.防水涂膜应均匀不漏。 5.泡沫砼保温层应平整、压实、压光。 6.铺窗台、卷材防水应按施工规范操作。 7.细石砼刚性防水层施工前应先弹好分格线、分格缝。上口留有不小于20mm深宽的凹槽。用密封油膏填嵌饱满并略高平缝口,表面光滑。 |
