高层住宅外墙保温及粘砖做法
引言 建筑节能外保温是技术上公认的合理形式,对于外墙采用外挂聚苯板保温同时饰面贴砖的施工做法,如何保证外保温及外墙砖施工质量成为施工的质量控制点。作者通过参与所在工程外保温施工方案的制定及观察施工后的效果,总结出了一些加强外保温及粘砖施工质量的方法。 一、外保温施工 在1-18层选用20Kg/m3聚苯板的基础上,18层以上选用22Kg/m3聚苯板。粘结剂选用KE-3胶与KE干混料配制而成的聚合物砂浆。表面抹灰砂浆选用KE-2胶与普硅32.5号水泥、中砂拌和而成的聚合物水泥砂浆。钢丝网选用先焊接后热镀锌钢丝网,丝径0.9mm、网孔20mm×20mm镀锌钢丝网片。锚固件选用φ8mm型,锚固件的长度按保证锚固件入墙深度不小于4cm选择。 在施工条件方面,经过工程验收达到质量标准的结构承重墙或非承重墙面,方可进行外保温施工。施工前应清扫墙面浮灰。在各阴角、阳角挂垂直线和水平线以控制垂直度和平整度。墙面的混凝土残渣和脱模剂必须清理干净,墙面平整度超差部分应剔凿或修补。 施工时,首先,在各阴角、阳角挂垂直线和水平线以控制垂直度和平整度。分别在每两层顶板处安装托架(由80mm×80mm×5mm角钢制成,长度为150mm)一道,间隔保温板长。 粘贴保温板,首先配制粘结剂,配比为KE干混料:KE-3胶=4:1,一次的配制量以40分钟内用完为宜。然后将保温板按相应位置尺寸裁好,涂抹粘接剂。涂抹粘结剂要求在板边缘抹宽60mm高5mm的粘结剂,板中间5个点呈梅花点布置,直径150mm左右,板上口留50mm排气口,确保板与墙体粘结面积≮50%.保温板错缝排列,粘板时轻柔均匀挤压板面,随时用托线板检查平整度,上下不允许通缝。每粘完一块板要及时清理板边挤出的粘接剂,保证板缝中无砂浆。保温板之间若出现大于4mm的间隙,应用相应宽度的保温板片填塞。空调孔洞等预先裁好,留出位置。 保温板粘贴验收完毕后,安装锚固件和钢丝网。以梅花形平均布置锚固点。1-10层4个/m2,11-14层6个/m2,15-18层8个/m2,19层以上10个/m2;标定位置后用电锤打眼,使用13cm长锚钉,伸入结构层4cm,放置盘片,插入带胀塞套管的锚固钉,铺设钢丝网,塞入垫片,拧紧,使钢丝网紧绷,悬浮在保温板表面,距离板面5mm左右。钢丝网铺设时应尽量做到平整,钢丝网裁剪应沿丝径方向剪断,保证最外一边网格的完整;钢丝网搭接不少于40mm,且保证2个完整网格的搭接;水平搭接接茬尽量左右错开,防止局部接头网片数量过多,影响抹灰质量;钢丝网铺设时应沿一边进行,尽量使钢丝网拉紧绷平,便于施工。阴阳角的卷边应预先按位置折成直角,保证角处的垂直平整。阴阳角300mm范围内不要搭接。近阴阳角搭接处必须加固定,防止钢丝网翘起。 钢丝网铺设完毕后可进行表面抗裂砂浆抹灰工序。 聚合物砂浆配合比为:KE-2胶:水泥:砂=0.7:1:2.5,用电动搅拌机搅拌均匀后即可使用。抹灰分两次成活,第一遍抹灰与钢丝网表面抹平,第二遍抹面灰,这样可以有效防止抹灰面出现开裂。抹灰时应注意确保钢丝网下方砂浆的饱满程度,同时不宜用力过大,以致使钢丝网贴近保温板。根据盘片的位置,钢丝网下的砂浆厚度在5mm左右,钢丝网表面砂浆厚度在5mm左右。面层砂浆表面必须平整,钢丝网不得外露。如有局部钢丝网外凸,则用铅丝弯成U形卡子进行固定,纠正位置后方可抹面灰。 二、外饰面贴砖 选用与外墙外保温相容性较好的柔性聚合物砂浆瓷砖粘结剂、聚合物防水砂浆瓷砖勾缝剂。 在建筑物大角、门窗口边处用经纬仪打垂直线找直,并将其作为竖向控制线,把楼层水平线引到外墙作为横向控制线。以墙面修补抹灰最少为原则,根据面砖的规格尺寸分层设点、做灰饼,间距不宜超过1.5m,阴阳角处要双面找直,同时要注意找窗台、腰线、雨蓬等饰面的流水坡度和滴水线。抹找平层时表面平整度最大允许偏差为3mm,立面垂直度最大允许偏差为4mm。 外墙面砖粘贴时每面除弹纵横线外,每条纵线宜挂铅线,铅线略高于面砖1mm,贴砖时,砖里边线对准弹线,外侧边线对准铅线,四周全部对线后,再将砖压实固定。 外墙饰面砖宜分段由上至下施工,每段内应由下向上粘贴。粘贴时饰面砖采用满粘法粘贴,粘结层厚度一般为3~4mm厚;,面砖卧灰应饱满,以免形成渗水通道受冻后造成外墙饰面砖空鼓裂纹。 先固定好靠尺板贴最下第一皮砖,面砖贴上后用灰铲柄轻轻敲击砖面使之附线,轻敲表面固定;用开刀调整竖缝,用小杠尺通过标准点调整平整度和垂直度,用靠尺随时找平找方;在粘结层初凝前,可调整面砖的位置和接缝宽度,初凝后严禁振动或移动面砖。 砖缝宽度可用自制米厘条控制,墙面突出的卡件、水管或线盒处宜采用整砖套割后套贴,套割缝口要小,圆孔宜采用专用开孔器来处理,不得采用非整砖拼凑镶贴。 外墙饰面砖不得采用密缝,留缝宽度7~9mm,勾缝为凹平缝形式,凹缝勾缝深度一般为2~3mm。 粘结层终凝后可按照样板墙确定的勾缝材料、缝深、勾缝形式及颜色进行勾缝,勾缝材料的施工配合比及掺矿物辅料的比例要指定专人负责控制,勾缝要视缝的形式使用专用工具;勾缝宜先勾水平缝再钩竖缝,纵横交叉处要过渡自然,不能有明显痕迹。砖缝要在一个水平面上,连续、平直、深浅一致、表面压光;采用成品勾缝材料应按厂家说明书操作。面砖勾缝及擦缝应自上而下进行,防止污染。 勾缝时应随勾随用棉纱蘸清水擦净砖面;勾缝后常温下经3天即可清洗残留在砖面的污垢。 结束语: 外保温施工在主体结构完成后进行,外保温完成之后即可进行粘砖施工,文章介绍的关于高层住宅外保温施工工作面大,操作简便,工期较短,各个工序的质量容易控制,对于保证保温层与墙体以及饰面砖之间的粘接质量起到了很好的效果。 |
