建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
埋藏式喷灌在城市园林中的应用
2008-5-27 14:07| 发布者: ccbuild| 查看: 317| 评论: 0
摘要:   在城市绿地中,一般采用管道式喷灌系统进行灌溉,管道式喷灌系统以输配水管网为主体,灌溉水通过分布在灌溉区域的各级管道输送、分配到系统的各个喷水器,然后再由喷水器洒向地面。按照喷水器安装方式,可将喷灌 ...
  在城市绿地中,一般采用管道式喷灌系统进行灌溉,管道式喷灌系统以输配水管网为主体,灌溉水通过分布在灌溉区域的各级管道输送、分配到系统的各个喷水器,然后再由喷水器洒向地面。按照喷水器安装方式,可将喷灌方式划分为地表式喷灌和埋藏式喷灌等。
  考虑到对绿地及喷灌系统的维护方便,一般情况下,喷灌专家都会建议在管道式喷灌系统中使用埋藏式喷头。由于埋藏式喷头安装在地表面或植物修剪表面以下,在对草坪或绿篱进行修剪时,不必受喷头的影响。同时,埋藏式喷头还加强了喷头的防盗和防破坏能力。如果在草坪上安装地表式喷头,那麻烦可就大了:每次修剪都要避开草地上的喷头,无形中加大了作业难度;其次,如有人在草坪中散步,不小心碰到,摔跤肯定是在所难免的,而且还容易损坏喷头;另外,由于喷头外露,一些好奇的游客会将喷头拧下来,造成丢失和损坏。可见,在选择绿地灌溉设备时,埋藏式喷头应成为首选。
  按结构形式和喷洒特征来分类,可将埋藏式喷头分为散射式喷头(固定式喷头)、旋转式喷头等。散射式喷头是指在喷洒时,其零部件无相对运动的喷头,工作时水流自喷嘴向圆周呈扇形,同时向四周散开。这类喷头的特点是结构简单、工作可靠、射程较近、雾化程度较高,如美国托罗公司生产的570系列喷头和雨鸟公司生产的1800系列喷头,射程都不超过6米,主要用于小绿地或狭长的绿化带等。平时喷头藏在草坪面下或植物修剪面以下,洒水时,喷头芯自外壳伸出,最长可达30厘米,一般的地被或绿篱均不会影响其正常工作。
  旋转式喷头是指绕自身铅垂轴线旋转的喷头,其特点是边喷洒边旋转,水从喷嘴喷出时呈集中射流状,射程较远,是使用最广泛的一类喷头。驱动机构和换向机构是旋转式喷头的重要组成部分,根据驱动机构的特点,还可将旋转式喷头分为摇臂式、叶轮式和反作用式3种。旋转式喷头的射程从0至50米均由有生产,但在园林绿化中,主要以0至15米左右射程的埋藏式旋转喷头应用最广。因为大的射程意味着需要更大的工作压力来满足更大的喷头,这就需要更多的能耗和更高级的管道系统。从安全和经济角度上讲,城市园林绿化系统中不推荐使用大射程喷头。一般,大的埋藏式喷头主要用在专业的运动场地,如高尔夫球场、足球场等,射程可达34米。针对要求不高的草原牧草和大田作物,有时会用到射程达到50米以上的喷头,不过,这类喷头都属于摇臂式。
  园林上比较常用的埋藏式旋转喷头有美国雨鸟的5000系列喷头(射程7至12.2米)、T-BIRD系列喷头(射程6.4至13.7米)、托罗的V-1550(射程4.6至14.7米)、S-700(射程6.1至15.9米)、亨特的PGP、PGM喷头。这些喷头的一般推荐工作压力都在3公斤左右,对给水管道无特殊的压力要求。
  埋藏式喷头的布置一般情况下,无论多么出色的设计与加工工艺,喷头都不可能保证在覆盖范围内,灌溉强度的高度均匀。很多情况下,灌溉强度都是离喷头较近的区域较大,离喷头较远的区域较小,那怎样才能保证相同需水区域灌溉的均一性呢?经过无数实践和生产厂家的技术分析,得出的结论是:区域叠加是最好的解决措施。简单来说就是,让喷头的灌溉区域合理的重复。专家建议在无风的情况下,喷头间的间距为喷头的有效喷洒半径,最大不得超过喷洒半径的1.2倍。
  喷头的布置方式主要有3种:一是正方形布置:相邻的4个喷头组成的四边距离相等,主要用于正方形的区域或有90度角的区域。正方形布置方式灌水覆盖平均度较差,其原因是对角线上2个喷头的间距比边线上的要长,使得正方形中心水量偏少。
  二是三角形布置:多为正三角形布置,即3个相邻喷头之间的间距相等。主要用于边界不规则的地带,这种方式的灌水覆盖平均度最均匀,工程设计上用得最多,也允许将喷头的间距拉得更大,在风速不超过每小时5000米时,可以将喷头间距布置为1.2倍射程。
  三是矩形布置——主要是指纵横两排喷头之间的距离不相等,矩形布置具有抗风的优点,并且适合灌溉有直线边界和角落的地区。当然,在园林绿地中,不可能每块地都是规则形状的,实际情况下,在同一区域内经常交叉采用不同的布置方式。例如,在一块曲线边界的绿地内,就可采取从正方形或矩形模式变到三角形模式的布局。
  喷头的布置要根据当地的地形、地质、气候条件及该区域的园林布局情况来定。在对一块绿地进行喷灌设计前一定要收集足够详细的相关资料并对现场进行认真勘察,只有充分了解后才能保证喷头的合理化布置。
  埋藏式喷头的安装应在完成给水管道的安装与检验、冲洗后才能进行,但一定要注意安装前应对喷头进行预置,因为许多喷头在出厂时并没有带喷嘴,这就需要给喷头安装设计要求的喷嘴。喷头的顶部应与地平面相平或略低,若考虑到管沟区域的土壤沉降,则应将喷头安装得更低。对于在某些特定区域使用的可调角度的喷头,还要注意将喷头的起喷位置设置好,以免喷头将水喷至不必要的区域。喷头与支管的连接,最好使用铰接接头(如千秋架)或柔性连接,可有效防止机械冲撞,如剪草机或人为活动对喷头和管道的损坏等。
  完成好整个喷灌系统的安装工作后,要对整个系统进行调试,主要包括喷头旋转角度的调适、射程的调节等。通过安装调试后,我们的绿地喷灌系统就可以正式投入使用了。
