建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
浅析山东理工大学生态校园的绿化建设
2008-5-27 13:55| 发布者: ccbuild| 查看: 281| 评论: 0
摘要:   1.校园绿化建设   1.1校园绿化的作用巨大   1.1.1美化环境   园林绿化是美化校园的一个重要手段。一个校园的美丽,除了在校园规划设计、施工上善于利用校园的地形、道路、河边、建筑配合环境,灵活 ...
  1.校园绿化建设
  1.1校园绿化的作用巨大
  1.1.1美化环境
  园林绿化是美化校园的一个重要手段。一个校园的美丽,除了在校园规划设计、施工上善于利用校园的地形、道路、河边、建筑配合环境,灵活巧妙地体现校园的美丽外,还可以运用树木花草不同的形状、颜色、用途和风格,配置出一年四季色彩丰富,乔木、灌木、花卉、草皮层层叠叠的绿地,镶嵌在校园的建筑群中。它不仅使校园披上绿装,而且其瑰丽的色彩伴以芬芳的花香,点缀在绿树成荫、蓊郁葱茏中,更能起到画龙点睛、锦上添花的作用,为广大师生学习、生活创造优美、清新、舒适的环境。
  1.1.2净化空气
  园林植物对净化空气有独特的作用,它能吸滞烟灰和粉尘,能吸收有害气体,吸收二氧化碳并放出氧气,这些都对净化空气起了很好的作用。
  1.1.2.1吸滞烟尘和粉尘
  空气中的灰尘和工厂里飞出的粉尘是污染环境的有害物质。由于该校位于重工业基地淄博,所以这些微尘颗粒在大气中的总重量却是惊人的,每燃烧1吨煤,就要排放11公斤粉尘,除了煤烟尘外,还有由于工业原料的粉碎而产生的粉尘,有金属粉尘、矿物粉尘、植物性粉尘及动物性粉尘。粉尘中不仅含有碳、铅等微粒,有时还含有病原菌,进入人的鼻腔和气管中容易引起鼻炎、气管炎和哮喘等疾病,有些微尘进入肺部,就会引起矽肺、肺炎等严重疾病。植树后,树木能大量减少空气中的灰尘和粉尘,树木吸滞和过滤灰尘的作用表现在两方面:一方面由于树林枝冠茂密,具有强大的减低风速的作用,随着风速的减低,气流中携带的大粒灰尘下降。另一方面由于有些树木叶子表面粗糙不平,多绒毛,分泌粘性油脂或汁液,能吸附空气中大量灰尘及飘尘。蒙尘的树木经过雨水冲洗后,又能恢复其滞尘作用。
  树木的叶面积总数很大。据统计:森林叶面积的总和为森林占地面积的数十倍。因此,吸滞烟尘的能力是很大的。我国对一般工业区的初步测定,空气中的飘尘浓度,绿化地区较非绿化地区少10%-50%。可见,树木是空气的天然过滤器。
  草坪植物也有很好的蒙尘作用,因为草坪植物的叶面积相当于草坪占地面积的22-28倍。有人测试过,铺草坪的足球场比不铺草坪的足球场上空的含尘量减少2/3-5/6.
  1.1.2.2.吸收有害气体
  工业生产过程中产生出有毒气体,如二氧化硫是冶炼企业产生的主要有害气体,它数量多、分布广、危害大。当空气中二氧化硫浓度达到0.001%时,人就会呼吸困难,不能持久工作;达到0.04%时,人就会迅速死亡。很多树木可以吸收有害气体,如1公顷的柳杉每月可以吸收二氧化硫60公斤。臭椿在二氧化硫污染情况下,叶中含硫量可达正常含硫量的29.8倍,夹竹桃可达8倍。
  1.1.2.3吸收二氧化碳,放出氧气
  由于校园人口比较集中,在校园中不仅人的呼吸排出二氧化碳,吸收氧气,而且各种燃料燃烧时也排出大量二氧化碳和吸收大量氧气。
  树木是二氧化碳的消耗者,也是氧气的天然制造厂。树木进行光合作用时吸收二氧化碳,放出人们生存必需的氧气,通常1公顷的阔叶树林,在生长季节每天可以吸收1吨二氧化碳,放出570公斤氧气。如果以成年人每日呼吸需要0.75公斤氧气,排出0.9公斤二氧化碳计算,则每人有10平方米的树林面积,就可以消耗掉每人因呼吸排出的二氧化碳,供给所需要的氧气。由此可见,校园中的行道树、草坪等对调节空气有着重要的作用。这就是人们在树木茂密的地方感到空气特别新鲜的原因。
  1.1.3调节气候树木具有吸热、遮荫和增加空气湿度的作用。
  1.1.3.1.提高空气湿度树木能蒸腾水分,提高空气的相对湿度。树木在生长过程中,要形成1公斤的干物质,大约需要蒸腾300-400公斤的水,因为树木根部吸进水分的99.8%都要蒸发掉,只留下0.2%用作光合作用,所以森林中空气的湿度比校园高38%,公园的湿度也比校园中其它地方高27%。1公顷阔叶树林,在夏季能蒸腾2500吨的水,相当于同等面积的水库蒸发量,比同等面积的土地蒸发量高20倍。据调查:每公顷油松每月蒸腾量为43.6-50.2吨,加拿大白杨林的蒸腾量每日为51.2吨,由于树木强大的蒸腾作用,使水汽增多,空气湿润,使绿化区内湿度比非绿化区大10-20%。为人们在生产、生活上创造了凉爽、舒适的气候环境。
  1.1.3.2.调节气温绿化地区的气温常较建筑地区低,这是由于树木可以减少阳光对地面的直射,能消耗许多热量用以蒸腾从根部吸收来的水分和制造养分,尤其在夏季绿地内的气温较非绿地低3-5℃,而较建筑物地区可低10℃左右,浓密成荫的行道树下效果更为显著。即使在没有树木遮荫的草地上,其温度也要比无草皮的空地低些。据测定:7-8月间沥青路面的温度为30-40℃,而草地只有22-24℃。炎夏,校园无树的裸露地表温度极高,远远超过它的气温,空旷的广场在1.5米高度的最高气温为31.2℃时,地面的最高地温可达43℃,而绿地中的地温要比空旷广场低得多,一般可低10-17.8℃,为人们创造了防暑降温的良好环境。
  树木防风的效果是显著的,冬季绿地不但能降低风速20%,而且静风时间较未绿化地区长。树木适当密植,可以增加防风的效果。春季多风,绿地减低风速的效应,随风速的增大而增加,这是因为风速大,枝叶的摆动和摩擦也大,同时气流穿过绿地时,受树木的阻截、摩擦和过筛作用,消耗了气流的能量。秋季绿地能减低风速70-80%,静风时间长于非绿化区。
  1.1.4减弱噪声
  校园附近人口集中,车辆运输频繁,各种机器马达的声响嘈杂,汽车、火车、飞机、建筑工地的轰鸣尖叫,常使人们处于噪声的环境里,不仅影响人们的正常生活,妨碍睡眠和谈话,吵得人们烦恼不安,还会使听力减弱以至耳聋,并易引起疲劳。
  茂密的树木能吸收和隔挡噪声。据测定,40米宽的林带,可以降低噪声10-15分贝;公园中成片的树林可以降低噪声26-43分贝;绿化的街道比不绿化的街道可降低噪声8-10分贝。又据实验,爆炸3公斤的三硝基甲苯炸药,声音在空气中传播4公里,而在森林中则只能传到400多米的地方。在森林中声音传播距离小,是由于树木对声波有散射的作用,声波通过时,枝叶摆动,使声波减弱而逐渐消失。同时,树叶表面的气孔和粗糙的毛就象电影院里的多孔纤维吸音板一样,能把噪声吸收掉。
  1.1.5杀死细菌
  空气中散布着各种细菌,又以校园公共场所含菌量为最高。植物可以减少空气中的细菌数量,一方面是由于绿化地区空气中的灰尘减少,从而减少了细菌,另一方面植物本身有杀菌作用。地榆根的水浸液能在1分钟内杀死伤寒、副伤寒A和B的病原和痢疾杆菌的各菌系。0.1克磨碎的稠李冬芽甚至能在1秒钟内杀死苍蝇。1公顷的刺柏林每天就能分泌出30公斤杀菌素,可以杀死白喉、肺结核、伤寒、痢疾等病菌。
  1.2校园绿化现状
  当前,校园绿化面积基本达到了一个较高的层次,植物物种已经达到了数百种,但是由于规划上的欠缺,校园绿化突出了一些问题:道路、建筑与绿地,灯光的整体性不佳,相互之间的联系性不够突出。植物的配置也由于过分追求多样和变化,而显得杂乱;树木和灌木的选择上,有些地段种植种类过于繁多,树型和树木高低的变化缺少章法。
  另外,校园绿地的管理和维护费用随着绿地面积的增加而与日俱增,过高的开支给学校带来了一定的负担。
  1.3校园绿化管理模式探讨
  1.3.1成立专门的校园绿化管理小组,制定详尽的法规和工作章程,在今后的校园绿化中要做到有法可依、有章可循。
  1.3.2实施绿地认养制度
  将校园绿地划成大小不等的区域,利用大学和文化效应和广告效应,对外面向社会企业、团体征募绿地认养人,认养绿地的单位每年出一笔资金用于绿地的保养和维护,学校在相应的绿地上给认养绿地的单位做一个广告牌。对内可以设立勤工助学岗位,面向生命科学学院的学生招聘绿地委托管理人。这样,既节省了学校每年在绿地保养及维护上的开支,又为困难学生提供了助学岗位,还促进了学校与社会的联系,真可谓一举多得。
  2.人性化景观设计
  生态设计中的一些不起眼的地方往往因为突出了人性化而大放异彩,以下几点就是关于人性化景观设计的一些想法。
  2.1在校园的各个路牌后设立校园简明地图。对于长期生活在学校里的人来说地图是乎没有作用,但对刚入学的新生、刚入校的老师以及到学校找人和办事的陌生人来说,地图的作用就大了。
  2.2在校园各主道两旁尤其在教职工的等班车的地方设立休息用的石凳。
  2.3在路旁及各个教学楼上设立IC电话亭,第一可以方便师生随时随地打电话,第二可以弥补校园文化的缺憾。
  2.4划定专门的停车区,自行车、摩托车、汽车等各停其区,以整治当前校园内停车混乱的局面。以13号教学楼前为例,楼的主通道前停满了汽车,给行人带来了诸多不便,也照成了一些安全隐患,倘若教学楼上有突发事件发生,那么这种停车格局将会带来严重的后果。其次,过往行人也给停在路上的汽车带来了诸多隐患。
  2.5将学校的围墙部分改为绿篱。一方面可以方便各种动物的出入,已促进校园物种多样化。另一方面,开阔的视野可以使人们心情舒畅,更有利于师生们的工作与学习。
  2.6噪声污染的应对方案。当前校园内的噪声主要来自校外的汽车,尤其是公寓二科、公寓三科后的汽车噪声极为严重,严重的影响了学生们的正常生活。该区种植的树种主要是银杏,由于银杏生长缓慢,短时间内很难起到减轻噪音的作用,所以建议该地区改种一些生长数度快的高大植株,如毛白杨等。另外,学校广播台也是一个主要的噪声源,每天中午的休息时间以及下午的第四节课时的播音都会影响到大部分同学的学习与休息。考虑到广播台性质的特殊性,所以建议广播台调整播音时间。
  3.校园垃圾的分类回收
  3.1校园垃圾的现状
  当前,校园垃圾主要有废纸、废塑料袋、废电池等,三种主要的垃圾中,废塑料袋是令人恐惧的白色污染,废电池更是“资源杀手”。但是校园里垃圾处理存在着诸多不足,首先垃圾没有做到分类放置,垃圾箱只有简单的一种;第二,垃圾箱的放置地点不够合理,比如教室的一些公共场合没有设置垃圾箱。
  3.2分类垃圾箱的设计与合理分布
  3.3垃圾箱的管理
  垃圾分类回收制度的实施需要一段时间的适应,鉴于大学里的人群素质比较高,所以适应时间较社会要短不少,垃圾分类回收方案较容易实施。对于垃圾箱的管理,适应期期间共用清洁工人清理。适应期后,垃圾箱管理实施承包制,谁承包,谁清理,谁受益。长此以往,又可以节省不少开支。
  4.适度宣传
  生态校园的建设需要全体师生员工的参与,学校要通过各种有效方式是生态校园建设的观念深入人心。具体方式可以有办报纸、开讲座、看教育片等等。
  校园是全体在校师生的校园,生态校园的建设关系到每一个人的学习、生活及身心健康。只要实施科学有效的措施,山东理工大学生态校园建设不但能够实现,而且将为时不远。
