市政工程施工中的环境问题
随着社会的进步,经济的不断发展,人类对自然环境重要性的认识越来越深刻,对环境的保护也显得越来越重要。市政工程的建设对促进国民经济的发展、城市环境的改善等方面的积极作用已为社会各界所接受,但其建设过程对声环境、水环境、环境空气、社会环境及生态环境的负面影响问题也越来越突出。因此,摸清市政工程建设过程中的环境问题,尤其是施工过程中主要的环境问题,并采取必要的综合防治措施,最大限度减低工程建设对环境的影响是施工工程管理的必要环节。 1 概述 1.1 施工噪声污染市政工程施工期间许多施工机械和各种运输车辆会辐射出较强烈的噪声,对附近居民、学校、生活、休息和教学产生较大的影响。 市政工程施工噪声有其自身的特点,这表现为: (1)施工机械种类繁多,不同的施工阶段有不同的施工机械,同一施工阶段投入的施工机械也有多有少,这就决定了施工噪的随意性和无规律性。 (2)不同设备的噪声源特性不同,有些设备噪声呈振动式的、突发的或脉冲特性的,对人的影响较大;有些设备(如搅拌机)频率低沉,不易衰减,而且使人感觉烦燥;施工机械的噪声较大,但它们之间声级相差仍很大,有些设备的运行噪声可高达110dB左右。 1.2 水环境污染市政工程施工对水环境的污染物主要是施工排放的生产废水和施工人员的生活污水。 1.2.1 生产废水施工中砂石加工与冲洗、混凝土浇筑与养护、表层装修与冲洗等都产生一定量的废水,会造成一些基坑积水,污染水环境。 1.2.1.1 砂石料生产系统废水据一般大型砂石料加工系统冲洗废水监测,其废水量约为加工砂石方量的3倍,是一个较大的水污染源。砂石料废水的主要污染物为悬浮物。如处理不当,会造成地表水体水质污染,并加剧河道淤积。 1.2.1.2 混凝土的养护废水混凝土的养护废水主要是pH值高,一般达9~12.混凝土的养护用水量少,蒸发吸收快,一般不会形成较大的地面径流进入地表水体,对环境影响较小。 1.2.1.3 施工机械设备冲洗和施工车辆冲洗施工机械设备冲洗和施工车辆冲洗废水中主要污染物为石油类和悬浮物,应防止含油废水污染地表水和地下水。 1.2.2 生活污水施工期生活污水主要是集中施工现场、施工营地的生活污水,其水质和一般的城市生活废水区别不大,如不采取必要的防治措施,将会对环境产生一定的影响。 1.3 环境空气污染工程施工对空气的污染主要是施工扬尘以及施工机械和运输车辆排放的尾气。 施工扬尘污染主要来自以下几个方面: (1)路基开挖、土地平整及路基填筑等施工过程。如遇大风天气,会造成粉尘、扬尘等大气污染。 (2)水泥、砂石、混凝土等建筑材料。如运输、装卸、仓库储存方式不当,可能造成泄漏,产生扬尘和大气污染。 (3)灰土拌和、混凝土拌和加工会产生扬尘和粉尘。 (4)施工所需散体建筑材料数量较大,施工将增加车流量,加之建筑砂石、土、水泥等泄漏会增加路面起尘量。 (5)施工期燃油机械和车辆会产生废气中的主要污染物为总悬浮物微粒、二氧化碳、一氧化碳及氮氧化物等。 1.4 固体废弃物污染工程施工过程中产生的固体废弃物主要为施工垃圾和生活垃圾,主要有以下几个来源: (1)进场前清场废物:主要是施工场地内杂草、灌木等植物残体,土壤表层熟土等。 (2)路基开挖弃土:路基开挖产生的余土,除一部分回填外,其余部分应用车辆运输至统一的余土收纳场,而不得随意堆放处置。否则将造成水土流失和环境污染。 (3)建筑废物:其数量比较多,主要包括施工中水泥、木材、包装材料等废物。 (4)生活垃圾:平均每人每天1kg左右。如垃圾物的随意排放,将严重影响环境环境卫生和施工人员健康。 (5)粪便污染:施工人员应尽可能地利用已有宿舍和公共厕所设施。项目部内应有临时厕所,并及时清运,否则将污染环境和影响健康。 1.5 生态和景观破坏市政工程有时在风景区内施工,施工过程中因施工便道建设、清理现场、取料和弃料及路基修筑而必须占用土地,破坏植被,并可能影响到沿线的自然、文物和景观。 2 综合环境防治措施 2.1 施工噪声防治措施 (1)施工期间的噪声主要来自施工机械和运输车辆。施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆,尽量选用低噪声的施工机械和工艺。选用低噪声设备,可从根本上降低声强,低噪型运载车在行驶中的噪声声级比同类水平其它车辆约降低10~15dB(A),不同型号压路机噪声声级可相差5dB(A)。要合理安排设备位置。 (2)为保护施工人员的健康,施工单位要合理安排工作人员轮流操作强噪声的施工机械,减少接触高噪声的时间,或穿插安排高噪声和低噪声的工作。 (3)针对筑路机械施工的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点。可采取合理安排施工工序等措施加以缓解。如噪声源强大的作业可放在昼间(06:00~22:00)进行。 (4)对距居民区150m以内的施工现场,噪声大的施工机具在夜间(22:00~06:00)应停止施工。 (5) 如因施工需要,需连续夜间施工的,应事先报环保部门审批。建设单位应责成施工单位在施工现场张布施工通告和投诉电话。建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系,以便及时处理各种环境纠纷。 2.2 水污染防治措施工程建设项目产生的废水量不是很大,但如果防治措施不当,也很容易造成水环境污染。针对不同的废水,需采取不同的防治措施。 (1)砂石料冲洗废水。其悬浮物含量大,需建沉降池,悬浮物进行沉淀后排放。部分废水澄清后可用建筑工地洒水防尘。 (2)混凝土养护废水。混凝土养护可以直接用薄膜或塑料溶液喷刷在混凝土表面,待溶液挥发后,与混凝土表面结合成一层塑料薄膜,使混凝土与空气隔离。 (3)机械和车辆冲洗废水。应尽量要求施工机械和车辆到附近专门清洗点或修理点进行清洗和修理。 (4)施工人员生活污水。施工人员应尽量选择有污水排放系统的地点作为项目部所在地,使生活污水进入排污系统。 2.3 大气污染防治措施 (1)工程开挖土方应集中堆放,以缩小粉尘影响范围,及时回填,减小粉尘影响时间。 (2)水泥和混凝土运输应采用密封罐车。采用敞篷车运输时,应将车上物料用蓬布遮盖严实。 (3)施工道路应保持平整,设立施工道路养护、维修和清扫专职人员,保持道路清洁和运行状态良好。 (4)材料仓库和临时材料堆放应防止物料散漏污染。仓库四周应有疏水沟系,防止雨水浸湿,水流引起物料流失。现场散装水泥桶周围应有防止粉尘拆散的围护。 (5)粉尘、扬尘、燃油产生的污染物对人体健康有害,对受影响的施工人员应做好劳动保护。 (6)施工期间燃油机械设备较多,对固定的机械设备,运行点在敏感点上风向50m范围以内,需装烟尘除尘设备。 2.4 固体废弃物防治措施 (1)清场废物处理施工清场的树木、农作物、杂草,应及时清运。表层土可集中堆存,用作绿化用土。 (2)施工弃土处理路基开挖废土除部分回填外,应统一规划处置。对弃土应设立弃土场,进行集中处置。 (3)施工生产废料处理首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收,交废物收购站处理。 (4)施工生活垃圾处理如施工人员集中,生活垃圾需增加处理设施和加强管理,人员较多时可增设垃圾筒。临时垃圾堆放点应有沟道相通,以防浸出液浸流。 施工人员如自建宿舍,应配套建设简易厕所。简易厕所应建成有冲洗水和粪便回收装置的流动厕所。 2.5 生态环境保护及恢复措施 2.5.1 加强生态环境及生物多样性保护的宣传业主单位应加大施工前期的生态保护环境和生物多样性宣传工作力度,加强对承包商、施工人员的环境保护、生物多样性保护宣传教育工作,严禁施工人员随意破坏植被的行为。 2.5.2 管理措施加强对承包商施工组织方案的审查工作,确保其工程取土、路基填筑及其防护工程按施工图设计进行。施工监理应加大土方、散装建材运送及路基填筑的监理力度,堆放前必须进行防护工程。 2.5.3 水土保持工程措施 (1)雨季施工措施。施工过程中,业主单位应及时将气象预报资料通报资料通报所有施工单位,以便其按降雨时间和特点实施雨前填铺的松土压实等防护措施。 (2)坡面工程措施。沿线多处的高填工点,应采取挡墙、护墙和浆砌片石等工程措施,并与边坡植草措施相配合,以使边坡稳定,防止坡面崩塌。 (3)桥梁及立交措施。桥梁立交施工中的工程用水需经沉淀池沉降后方可排放,工程弃方不能随意丢弃河流中或岸边;涵洞出口流速较大时,必须在进出口进行加固,防止冲刷。 3 结束语 市政工程的施工对环境的影响是全方位的,如何控制和减缓施工对环境的有害影响,保护社会和生态环境,以较低的资源代价和环境代价换取较高的、良性的工程建设速度,达到经济效益、社会效益和环境效益的统一,这应是实现工程建设环境协调、可持续发展的客观而必然的需要。在工程施工过程中,采取管理、优化施工工艺等综合管理措施的前提下,才可以最大限度地减缓对社会和生态环境的影响。 |
