自来水顶管实际施工方案
一、工程概况 本工程所需要顶进的管道为滤池反冲洗的排水管,管径为DN800,经实地测量全长为69.在顶管接收坑位置已经砌筑有检查井,并且一期的排水管已经安装。我们需要从水厂二期滤池位置顶至检查井,管道坡度为0.005,顶进时为下坡顶进,检查井井底高程为1947.34,经计算,工作坑处管内底高程为1947.685.检查井位置处是挡土墙和斜坡草坪,检查井井顶高程为1953.393,到井底的高差有大约6m,管道顶完至此处时,不能进行开挖,长2m的工具管将作为排水管的一部分。由于是下坡顶进,并且检查井处的管道已经安装好,这就要求我们在管道顶进时要严格高程和左右偏差,确保准确无误的顶至检查井与原管道进行衔接。 二、工具管选型本条管线顶管施工,主要是穿越穿越厂内道路和绿化带。顶管长度经测量为69m,管径为DN800,管材选用钢管。 根据我单位长期在自来水顶管施工的经验,顶管长度不长,仅为69m.采用简易工具管进行顶管,人工挖掘出土。 注浆为触变泥浆,注入管壁达到减阻作用,触变泥浆的配合比为:水:膨润土:碱:amc=1:0.11:0.06:0.005,制作的泥浆性能为:比重为1.05-1.08g/cm3,粘度为60-70s,泥皮厚度为3-5mm,泥浆应至少在管道顶进前三天准备好,尽量避免随要随拌。 三、钢管顶进本条管线顶管由于受现场条件限制,只能从东向西顶进,按照设计要求,管线坡度为0.005,造成这条管线为下坡顶进,经计算,高差为34.5cm. 工作井垫层及后背都铺设浇筑好以后,开始进行导轨、顶背钢板、液压油缸等设备的安装。导轨安装时须垫实,安装牢固,以避免在顶进时因松动而影响顶进的轴线和高程。同时,导轨在安装时,必须配全其它设备尺寸,确定导轨安装的高程和轴线。须用仪器反复检验,保证导轨安装的误差在允许范围内,这是管道顶时后管道的轴线及高程准确性的前提条件。 顶背钢板、油缸等设备的安装也应做到准确牢固。顶管设备在安装前必须先进行调试,以确保设备的完好性。 轨道放置好后,吊放工具管,根据工具管的实际位置放置液压油缸,尽量使液压油缸的合力作用点在顶进断面的中心点以下,管道外的40%处。同时合力作用方向与初顶进中心轴线基本平行。工具头的姿势必须进行复核。 全部设备安装好以后开始顶进,采用人工挖掘出土。人工在工作面进行挖土,挖出土装到土斗车里,再拉出管道,然后吊至地面装车运走。在顶进至导流沟时,应采取特殊的措施,以确保工程的安全和顺利实施。在管道顶进的过程中,每顶完一根需进行钢管焊接。顶管所用的钢管已进行了外腐和坡口处理。进行焊接时焊条选用42#,接口焊缝处均应先除锈后再进行电焊,具体要求按下表规定执行:序号检查项目规定要求1管内清扫无任何杂物2管口清理、修口管口完好无损,无锈、油污3两管口直缝间距≥100mm 4错口和错口校正要求错口小于或等于1.6mm,沿周长用锤击校正 钢管外防腐采用546超厚膜型环氧沥青防锈漆,内防腐采用8701环氧聚酰胺食品容器内壁涂料。外防腐已由管材生产厂家做好,内防腐等管道全部顶完后再进行防腐。另外,钢管焊接后须做探伤试验。 四、注浆根据顶管时的实际情况,在顶进阻力太大时考虑注浆,以减小阻力。注浆为触变泥浆,注入管壁达到减阻作用,触变泥浆的配合比为:水:膨润土:碱:amc=1:0.11:0.06:0.005,制作的泥浆性能为:比重为1.05-1.08g/cm3,粘度为60-70s,泥皮厚度为3-5mm. 五、测量系统的布设 1、将建设方提供的标准点的坐标及高进行复核,记录下该点的坐标和高程。 2、根据已定的穿墙管中心的实际轴线,将此轴线引入到工作井,并将高程控制点引入到工作井,以便随时进行观测。 3、管道顶进的过程中应对控制点进行定期复测,发现问题及时校核。在顶进过程中随时将复核结果通知技术部门及纠偏操作人员,以便及时纠偏。 六、纠偏工具管 在顶进过程中由于受不均匀外力的作用,头部会偏离设计轴线及标高,因此需要不断地对工具管进行纠偏操作,纠偏角度一般不宜大于0.5度。纠偏要勤测勤纠,每顶进1m左右测量一次偏差,分析管道运动轨迹,并快定纠偏大小。 小角度纠偏,每次纠偏角度应控制在10ˊ-20ˊ,最大不得大于10.纠偏操作不能大起大落,如出现较大的偏差,应小角度连续纠偏,保持适当的曲率半径返回到轴线上来。避免管道顶进时产生过大的侧应力。对于短距离纠偏作业,可采用后座液压油缸进行纠偏,根据偏差情况,快定后座油泵的开启和关闭。 安全生产措施篇 1、文明施工安全措施确保无重大安全事故,建成安全达标工地。 2、安全管理措施 (1)建立、健全各级安全生产责任制,责任落实到人; (2)进行全面的针对性的安全技术交底; (3)各级经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施; (4) 特种作业人员必须考试合格后持证上岗; (5) 新工人必须进行公司、施工队和班组的三级安全教育; (6)建立定期安全检查制度,查出隐患定人限时整改; (7)进入施工现场心须遵章守纪,佩戴安全帽; (8)施工现场按规定悬挂标示牌及灭火器; (9)施工用电中的照明、配电箱、开关箱、架空线、接地接零等必须严格按规程操作、布置; (10)大型机械的保险、限位、保护、指示器等必须齐全可靠,驾驶、指挥人员必须持有效证件上岗,必须按规定要求进行操作; (11)支架、脚手架搭设几须规范,发现隐患立即整改; (12)在工作井周围架设安全围栏,夜间在围栏上挂红灯。详见安全围栏布置图。 3、施工用电安全 (1)现场照明:照明电线用绝缘子寄存定,导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。照明灯具的金属外壳必须接或接零。室外照明灯具距地面不低于3.0m,距室内地面不代于2.4m. (2)配电箱、开关箱:应使用BD型标准配电箱,配电箱内开关电器必须完整无损,接线正确,配电箱内应设置漏电保护器,选用合理的额定漏电动作电流进行分级匹配。配电箱设总熔丝、分开关、零接地。动力和照明电分别设置。金属外壳配电箱应作接地或接零保护。开关箱与用电设备实行一机一闸保险。同一移动开关箱严禁有380V和220V两种电压等级。 (3)架空线:架空线必须高在专用电杆上,严禁呆设在树或脚手架上,架空线应安装横担和绝缘子。架空线应离地4.0m以上。 (4)接地接零:接地体采用角钢、圆钢或钢管,其截面不小于48mm2,一组二根接地体之间的间距不小于2.5m,入土深度不小于2.5m,接地电阻应符合规定,电杆转角杆、终端杆及箱、分配电箱必须有重复接地。 (5)用电管理:安装、维修或拆除临时用电设备,必须由电工完成,电工必须持有效证件上岗,实行定期检查制度,并做好检查记录。 (6)顶管管内照明采用36V低压电源。 4、机械设备安全 (1)挖掘机、起重机的保险、限位装置必须齐全有效。 (2)驾驶、指挥人员必须持有效证件上岗,驾驶员应做好例行保养。 (3)各类安全装置的保护罩、盖齐全可靠。 (4)机械配输电线路(垂直、水平方向)应按规定保持安全距离。 (5)作业时,机械停放应可靠稳固,臂杆幅度指示器应灵敏可靠。 (6)电缆线应绝缘良好,不得有接头,不得乱拖乱拉。 (7)各类机械应持有技术性能牌和上岗操作牌。 (8)必须严格执行定期保养制度,做好操作前、操作中和操作后设备的清洁润滑、紧固、调整和防腐工作。严禁机械设备超负荷使用,带病运转或在作业中运转中进行维修。 (9)机械设备夜间作业必须有充足的照明。 5、防火安全 (1)建立公司、施工队、班组三级防火责任制,明确职责。 (2)重点部位,如仓库应配置相应的消防器材,一般部位,如宿舍、食党等处设常规消防器材。 (3)施工现场用电应严格执行有关规定,加强电源管理,防止发生火灾。 (4)焊、割作业与氧气、乙炔瓶等危险物品的距离不得少于10m,与易燃易爆物品的距离不得少于30m. 6、突发事件应急措施根据施工现场和周围环境等具体情况,制定有针对性的关于施工过程的应急措施。 治安措施:施工人员如发生打架斗殴、流血事件,应立即制止,在现场不能控制的事态应立即拨打报警电话。 |
