建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
减压阀与节流阀
2013-10-31 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 763| 评论: 0
摘要:   热水加热器所需蒸汽压力一般不大于0.5MPa,若蒸汽压力大于加热器所需蒸汽压力,则不能保证设备安全运行,此时应在蒸汽管上设置减压阀,以降低蒸汽压力。   节流阀用于热水供应系统回水管上,可粗略调节流量 ...
  节流阀用于热水供应系统回水管上,可粗略调节流量与压力,有直通式和角式两种,前者安装于直线管段上,后者安装于水平和垂直相交管段上。
  减压阀应安装在水平管段上,并配有必要的附件。在蒸汽供暖系统中,减压阀起自动调节阀门开启程度,稳定阀后压力的作用。减压阀有活塞式减压阀和薄膜式减压阀两种。
  热水供应系统的附件除上述几种外,还有除污器、捕碱器、磁水器和分水器等。
