建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
探测器的设置注意问题
2013-10-31 17:44| 发布者: ccbuild| 查看: 429| 评论: 0
摘要:   ①当探测器安装在梁上时,探测器的下端到天花板安装面的距离应小于0.3m.②在有空调的房间内,控制器距送风口要大于1.5m.安装感烟控制器时要靠近回风口。   ③探测器的安装角度不能大于45,否则采用填块找平 ...
  ③探测器的安装角度不能大于45°,否则采用填块找平。
  ④感烟探测器距墙壁或梁的距离应大于0.6m.⑤房间高度小于2.5m或面积小于40㎡的居室,感烟探测器应安装在门口附近。
  ⑥在走廊、通道等处安装感烟探测器时,间隔按步行距离30m计算,10m以下可以不装。
  ⑦楼梯间以垂直距离计算,每15m以内装一个感烟探测器,且避免在倾斜部位安装。
  ⑧在电梯、管道等竖井内,感烟探测器要安装在竖井的顶部。如竖井上部有机房,且机房地面不能水平分隔时,则在机房中安装探测器。
  ⑨下列场所不宜安装感烟探测器:尘埃粉末和水蒸汽大量滞留的地方;有可能产生腐蚀性气体的场所;厨房及其他在正常情况下有烟停留的场所;显著高温的地方;通风速度大于5m/s.⑩下列场所不宜安装感温探测器:安装高度超过20m的地方;吊顶与上层楼板之间的距离小于0.5m的顶棚空间内;天窗及其他因外部气流通过,在火灾发生后,探测器不能有效探测的地方;厕所、浴室及其他类似的场所。
