建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
非金属管线识别标志应用的浅见
2005-6-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 482| 评论: 0
摘要:   城市的地下管线工程设施,贯穿于整个建设过程,是城市重要的基础设施。其给水、排水、供气、通信电缆、电力等,构成城市的“生命线”,担负着城市的能源供给、信息传输、污水和废水排放,对城市的生存和发展提供 ...
  城市的地下管线工程设施,贯穿于整个建设过程,是城市重要的基础设施。其给水、排水、供气、通信电缆、电力等,构成城市的“生命线”,担负着城市的能源供给、信息传输、污水和废水排放,对城市的生存和发展提供基础保障。但由于地下管线资料分散,管理繁杂,致使在进行城市建设、管线改造时,找不到全面、可靠的管线资料,使得误挖、误伤地下管线的事故经常发生,加强管线资料的整理工作意义重大。自来水公司所辖供水管道也存在管线资料保存的不完整或残缺不全现象,这给管道的施工和管理工作带来不便,及时、准确地找到地下的管道,对管道的施工和管理意义重大。
  管线的探测,一般使用管线仪,金属管道使用金属管线仪。原理为:在待测管道的正上方放置信号源,让环形线圈发射磁场,埋设管道通过感应电流时会产生二次感应磁场,用传感线圈捕捉二次感应磁场,根据接收器来寻找埋设管道位置。这种仪器使用简单,定位较准确,但电缆、高架线、护栏等对其工作的影响较大。排除上述干扰,只有那些有较丰富工作经验的技术人员做得到。非金属管道的探测,使用非金属管线仪。原理为:发射机在消火栓或水龙头上给塑料管道施加一个具有特色的压力波信号,接收机中的地震波传感器接收该信号,从而对塑料管道进行定位。但由于非金属管道的推广使用起步较晚,非金属管道探测工作做的不多,这方面的经验比较少。目前我公司对非金属管道探测有待于专门开发。
  我公司正大力推广非金属供水管道的使用,由于管道的维修和管理需要掌握其正确的埋管定位,怎样确定管道的位置?首先是加强管线资料的管理,利用管线资料确定管线位置,其次可以利用埋设地下标识的方法确定管道位置。具体作法是:在管道施工中,用标志杆对已有管道定位,管道施工完毕,路面铺整后,利用标志杆可以确定已敷设管道的位置,用这种办法,在路面上相距一定距离埋设标志铁钉(在草地上或土路上埋标志桩),这样通过公司现有的井盖仪或直接用眼睛找到标志铁钉,即可找到埋于地下的管道。非金属管道识别标志一般使用铸铁材料,标志桩材料为混凝土。标志钉上部形状加工成“┐”、“Т”、“+”、“Δ”形等,分别表示管道为转弯、三通、四通,三角形表示为直线管道。为了便于查找、识别,标志钉加工成8~10厘米大小,标志钉下部形状加工成箭头状,使标志钉与地面结合牢固。通过使用非金属管道识别标志的方法来寻找非金属管道,相对容易且准确。
  日本富士公司已生产出记标探知器,原理与上面的作法相近,也是埋设标记,用仪器查找的办法,不过这种仪器和埋设标记价格较贵,采用这种仪器查找管线会使管道的施工成本提高。亦有水司采用敷设金属线于塑料管道上的办法,此方法价格低,但不易用眼睛直接找到管道,必须借助金属管线仪查找管道,查找时容易与电缆线、通信电缆产生干扰,影响测量结果。而用井盖仪寻找标志铁钉的办法,井盖仪是公司原有设备,无须购买,埋设铁钉价格便宜,不会提高管道的施工成本,且具有直观、成本低、施工方便、查找简单等优点,所以此方法的推广可以探讨。
