建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
连家店的消火栓系统如何正确设置?
2013-10-31 17:44| 发布者: ccbuild| 查看: 584| 评论: 0
摘要: 连家店的消火栓系统如何正确设置: (一上二或一上三层的小开间连排门面房)消火栓的设置应保证室内任何部位都有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。消火栓宜设置在外公共走道上。若设在“连家店”内,则此消火栓 ...
连家店的消火栓系统如何正确设置:
(一上二或一上三层的小开间连排门面房)消火栓的设置应保证室内任何部位都有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。消火栓宜设置在外公共走道上。若设在“连家店”内,则此消火栓仅能供本店使用。满足两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,这在北方很难实现,这种情况下,可以考虑双栓系统,不过要消防同意才可以。
责任编辑:跳跳豆
