建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
汽车库应按什么火灾和级别,来设置建筑灭火器
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 594| 评论: 0
摘要:   汽车库应按什么火灾和级别,来设置建筑灭火器:   单独的汽车库我们平时接触的较少,一般都是附属在民用建筑的地下室中。由于汽车的特殊性,在选择灭火器时,可按适合AB类的选取干粉灭火器。按《建筑灭火器 ...
  单独的汽车库我们平时接触的较少,一般都是附属在民用建筑的地下室中。由于汽车的特殊性,在选择灭火器时,可按适合AB类的选取干粉灭火器。按《建筑灭火器配置设计规范》附录c中,汽车库为中危险级。按照这个标准来选取。具体计算按《建筑灭火器配置设计规范》第5.2.2条和第6.2.2条按B类校核,注意保护距离不能超过12米。
责任编辑:跳跳豆
