建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
关于水泵接合器的设置
2013-10-31 17:44| 发布者: ccbuild| 查看: 743| 评论: 0
摘要:   关于水泵接合器的设置:   关于水泵接合器的设置第一。水泵接合器的作用:发生大火或消防泵故障时,消防车通过水泵接合器取水补充室内消防需求。第二。供水量。每个水泵接合器供一台消防车取水,消防车长期 ...
  关于水泵接合器的设置:
  关于水泵接合器的设置第一。水泵接合器的作用:发生大火或消防泵故障时,消防车通过水泵接合器取水补充室内消防需求。第二。供水量。每个水泵接合器供一台消防车取水,消防车长期正常运转且能发挥消防车较大效能时的流量一般为10~15L/s.因此,每个水泵接合器的流量亦应按10~15L/s确定。第三。与室内环状管网的连接点:水泵接合器与室内管网的连接点应尽量远离消防泵输水管与室内管网的连接点。第四。室外设置点。1.便于消防车使用。2.不妨碍交通。3.与建筑物外墙应有一定距离,目前规定离水源(室外消火栓或消防水池)不宜过远。4.水泵接合器间距要考虑停放消防车的位置和消防车转弯半径的需要。25/34第五。分区设置水泵接合器的注意按规范是:当采用分区给水时,每个分区均应按规定的数量设置消防水泵接合器,且要求其阀门能在建筑物室外进行操作,此阀门要采取保护设施,设置明显。当水泵接合器高、低区合用一组时——这要注意了——通向高低区的供水管上,分别设置止回阀第六。水泵接合器的选用。非冰冻地区采用地上式,冰冻地区采用地下式或墙壁式——此墙壁是采暖房间的外墙。
责任编辑:跳跳豆
