建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
满管压力流屋面雨水排水管道规定有哪些
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 528| 评论: 0
摘要:   满管压力流屋面雨水排水管道规定:   满管压力流屋面雨水排水管道应符合下列规定:1悬吊管中心线与雨水斗出口的高差宜大于1.0m;2悬吊管设计流速不宜小于1m/s,立管设计流速不宜大于10m/s;3雨水排水管道总 ...
  满管压力流屋面雨水排水管道规定:
  满管压力流屋面雨水排水管道应符合下列规定:1悬吊管中心线与雨水斗出口的高差宜大于1.0m;2悬吊管设计流速不宜小于1m/s,立管设计流速不宜大于10m/s;3雨水排水管道总水头损失与流出水头之和不得大于雨水管进、出口的几何高差;4悬吊管水头损失不得大于80kPa;5满管压力流排水管系各节点的上游不同支路的计算水头损失之差,在管径小于等于DN75时,不应大于10kPa;在管径大于等于DN100时,不应大于5kPa;
责任编辑:跳跳豆
