建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
水处理混凝剂使用要点有哪些
2013-10-31 17:44| 发布者: ccbuild| 查看: 520| 评论: 0
摘要:   水处理混凝剂使用要点:   1泵前投加,该投加方式安全可靠,一般适用于取水泵房距水厂较近者。2高位溶液池重力投加,该投加方式安全可靠,但溶液池位置较高,适用于取水泵房距水厂较远者。3水射器投加,该投 ...
  水处理混凝剂使用要点:
  1泵前投加,该投加方式安全可靠,一般适用于取水泵房距水厂较近者。2高位溶液池重力投加,该投加方式安全可靠,但溶液池位置较高,适用于取水泵房距水厂较远者。3水射器投加,该投加方式设备简单,使用方便,溶液池高度不受太大限制,但水射器效率较低,且易磨损。4泵投加,有两种方式:一是采用计量泵,一是采用离心泵配上流量计。采用计量泵不必另备计量设备,泵上有计量标志,最适合用于混凝剂自动控制系统。
责任编辑:跳跳豆
