建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
消防电话调试规范
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 387| 评论: 0
摘要:    消防电话调试规范:   4.14.1在消防控制室与所有消防电话、电话插孔之间互相呼叫与通话,总机应能显示每部分机或电话插孔的位置,呼叫铃声和通话语音应清晰。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。 ...
  消防电话调试规范:
  4.14.2消防控制室的外线电话与另外一部外线电话模拟报警电话通话,语音应清晰。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。
  4.14.3检查群呼、录音等功能,各项功能均应符合要求。检查数量:全数检查。检验方法:观察检查。
