建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
评定防火涂料质量的主要性能指标
2013-10-31 17:43| 发布者: ccbuild| 查看: 482| 评论: 0
摘要:    评定防火涂料质量的主要性能指标:   前国内防火涂料分为一、一、三级。一级性能最好。其质量的好坏主要由防火涂料的防火性能和理化性能决定。防火性能包括耐燃时Nl、火焰传播比值、失重及碳化体积等四个 ...
  评定防火涂料质量的主要性能指标:
  前国内防火涂料分为一、一、三级。一级性能最好。其质量的好坏主要由防火涂料的防火性能和理化性能决定。防火性能包括耐燃时Nl、火焰传播比值、失重及碳化体积等四个指标、分别根据国家标准进行大板燃烧法、隧道燃烧法、小室燃烧法试验得出。理化性能土要包括固休含量、粘度、柔韧性、冲击强度、附着力、于燥时间和耐水性其技术指标则根据国家标准试验后获得。
