建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
烟草加工厂的防火要求
2013-10-31 17:42| 发布者: ccbuild| 查看: 536| 评论: 0
摘要:    烟草加工厂的防火要求:   (1)露天堆垛区应设在交通方便、远离居民住宅的地方,仓库四周应设围墙。设在厂内的露天堆垛应与生产车间保持一定距离,并应有隔离措施。   (2)卷制车间的建筑应符合现行《 ...
  烟草加工厂的防火要求:
  (2)卷制车间的建筑应符合现行《建筑设计防火规范》的要求。有足够的安全疏散出口和短捷的安全疏散距离,以及足够宽度的通道。在车问内应设有停止送风机运转的“停止”按钮。并在进车间处的送风管路内,装设易熔合金的自动阻火闸门,万一发生火灾时能自动关闭,切断火灾蔓延的途径。做好车间和机台岗位的清扫工作。可燃材料如盘纸、包头纸、梭甲基纤维素等,都要保管在车问小库内。小库应用不燃材料砌筑,不得用可燃材料简易搭建。
  (3)制丝车间对各种香精应妥善保管,不应大量存放在车问内,应储存于危险品仓库。做到随用随领,专人负责。车间内的烟末要经常打扫,特别是蒸汽管道上的烟末更应及时清扫,烟末要放到干燥通风的地方及时处理,防止积压成堆,受潮后自燃。
