对化学危险品仓库地面的防火要求
摘要: 对化学危险品仓库地面的防火要求: (1)储存氧化剂、易燃液体、固体和剧毒物品的库房,应采取容易冲洗的不燃烧地面。 (2)存放甲、乙类桶装易燃液体的库房,为防止液体流淌出库外,或是需要收集 ...
对化学危险品仓库地面的防火要求: (1)储存氧化剂、易燃液体、固体和剧毒物品的库房,应采取容易冲洗的不燃烧地面。 (2)存放甲、乙类桶装易燃液体的库房,为防止液体流淌出库外,或是需要收集冲洗地面有害废水的库房,均应在库房门设水泥斜坡,坡顶高出库内地坪15——2Ocm.离地}m的内墙面应用水泥粉刷,以防易燃液体溢渗墙内。在库内四周应设置明沟,通向库外墙角处的收集坑应加设闸阀控制,收集坑应加铁板覆盖。 (3)遇水燃烧爆炸的物品库房,应设有防止水浸溃损失的设施。 (4)有防止产生火花要求的库房地面,应采用“不发火地面”。目前大量采用的是不发火无机材料地向。 这种地面与一般水泥地面构造相同,只是在面层上严格选用粒径为3一5mm的白云石、大理石等细石骨料,用铜条或铝条分格。 为慎重起见,必须进行试验后,再进行施工。方法是:用手持式砂轮机(1440r/min),装上直径15cm的金钢砂轮,在暗室或夜间打磨试块,进行发火试验,以不产生火花为合格。在试验时,砂轮旋转的线速度,相当于铁质工具或容器从3m高处自由落下时撞击地面的速度。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
