建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
互感器校验仪的用途
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 492| 评论: 0
摘要:   电流互感器在测量时,实测的二次电流都是按额定电流比折算为一次电流。这样的折算实际上是有误差的。也就是说,电流互感器实际电流比并不等于额定电流比,二者之间具有一定的误差。因此,测量用电流互感器根据变 ...
  电流互感器在测量时,实测的二次电流都是按额定电流比折算为一次电流。这样的折算实际上是有误差的。也就是说,电流互感器实际电流比并不等于额定电流比,二者之间具有一定的误差。因此,测量用电流互感器根据变电流时所产生的误差,规定电流互感器的准确级。国产电流互感器的准确级计有:0.01级、0.02级、0.05级、0.1级、0.2级、0.5级、1级、3级和5级等。各级电流互感器的允许误差都有详细的规定。但是在额定电流附近,各级电流互感器的误差,也可以大致简单的认为,相应于0.01级……5级,其允许误差为0.01%……5%.测量用互感器校验仪的用途,主要有下列两方面:
  1、 用来测量高压线路上的电流和功率,起绝缘隔离的作用,以保证操作人员和仪表的安全。
  2、 用来测量高压或低压线路上的大电流和大功率,使用统一的5A的二次线路和测量仪表。
  因此,对于测量用电流互感器主要有三个要求:
  1、绝缘必须可靠;
  2、必须有一定的测量准确度;
  3、仪表保安第数Fs较小。
责任编辑:莫回头
