电气工程室内配线之管内穿线工艺标准有哪些
摘要: 管内穿线:1.钢管(电线管)在穿线前,应检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏和破损,均应补齐和更换。 2.当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹人适量的滑石粉。 3.两人穿线时,应配 ...
管内穿线:1.钢管(电线管)在穿线前,应检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏和破损,均应补齐和更换。 2.当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹人适量的滑石粉。 3.两人穿线时,应配合协调,一拉一送。 4.穿线时应注意下列问题: (1)三相或单相的交流单芯电缆电线不得单独穿予钢管内。 (2)不同回路,不同电压和交流与直流的导线,不得穿人同一管内,同一交流回路的电线必须穿同一金属导管内,且管内不得有接头。 (3)导线在变形缝处,补偿装置应活动自如。导线应留有—定的余度。 (4)敷设于垂直管路中的导线,当超过下列长度时,应在管口处长接线盒中加以固定: (a)截面积为50m㎡及以下的导线为30m; (b)截面积为70~95m㎡的导线为20m; (c)截面积在180~240m㎡之间的导线为18m. 责任编辑:tracy |
